Buongiorno a tutti,
volevo condividere questo dubbio con voi. Alcuni giorni fa, rovistando in una delle molte scatole contenenti aggeggi relativi ai vari progetti aperti ed in corso d'opera, ho "ritrovato" questo. L'avevo acquistato credo nel 2023 o giù di li, devo dire davvero ben fatto. Scala gundamica, per cui 1/144 (fate conto che sarà stato lungo circa 5 cm). Qualche tempo dopo l'acquisto l'avevo pulito dai segni della stampa 3D, quindi passato con primer mr.surfacer 1000 bianco e poi con una mano di giallo acrilico Gunze. Ovviamente, per problematiche di tempo ecc, avevo riposto tutto in una bustina di nylon di quelle con la chiusura a cerniera. E' rimasto li dentro praticamente fino al ritrovamento di cui sopra, ma con l'aggiunta che il corpo del trattore si era letteralmente crepato. Inoltre sia il corpo che le ruote avevano addosso una specie di liquido untuoso che avevo persino sciolto gli strati di vernice. Ora, io mi scuso tantissimo perché in tutto questo non ho foto (sul momento avevo poco tempo e ho buttato via tutto), ma alla fine non avrebbero aggiunto molto alla descrizione. Rimane la domanda: che siano stai i prodotti usati per verniciare, oppure la permanenza in un ambiente non traspirante e piccolo come quella bustina di nylon ad aver causato la rottura spontanea del pezzo stampato? Può essere che ci sia un "fisiologico" processo di asciugatura nei mesi/anni, che rilascia magari minime quantità di prodotti usati nella stampa/resina e che, se non evaporano all'aria, possono causare un cedimento della stampa stessa?
oggetto 3D "crepato" da vernici? Può essere?
- Fargo
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista sci-fi in prevalenza (gunpla, SW) con la tendenza a rubare dal modellismo bello e sbatterlo al meglio nei miei lavori
- colori preferiti: Gunze intanto, Vallejo
- Nome: Filippo
Filippo
"Ricorda... se non puzza non è buono!" [sordida citazione usata da un famoso amministratore del forum
- gabriele65
- Modeling Time Addicted
- Nome: gabriele
Re: oggetto 3D "crepato" da vernici? Può essere?
Premetto che non ho esperienza con la stampa 3D.
Detto ciò, non credo che il danno sia stato provocato da primer o vernice, è più probabile che il pezzo fosse difettoso, magari stampato con resina di scarsa qualità.
So che i pezzi stampati in resina devono essere esposti ai raggi UV, magari non è stato fatto per il tempo necessario.
la mia esperienza riguarda più le resine da colata ed anche li, se non si procede bene, possono sorgere problemi. In particolare la resina poliuretanica è molto sensibile all'umidità e, quando invecchia, tende a trasudare un liquido untuoso rendendo inverniciabili i pezzi stampati. Non so che tipo di resina sia quella usata nelle stampanti,
ma credo che i problemi siano analoghi.
Credo che il pezzo non fosse "curato" a dovere... ma aspettiamo il parere dei più esperti.
- Fargo
- Nome: Filippo
Ok, può essere... non possiamo mai essere sicuri del livello di QC di questi prodotti, alla fine. Forse averlo tenuto al chiuso e al buio no ha giovato e magari se invece fosse stato esposto alla luce potrebbe aver completato spontaneamente il processo di cura con quel "poco" di UV che arriva dal sole.
Filippo
Pierantonio_F
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Modellista da una vita.
- Club/Associazione: CMSP San Dona'
- Nome: Pierantonio
Ciao,
il problema nasce dalla progettazione del pezzo o, in minima parte, da una cura errata.
Quello che hai notato è il classico caso ove il modello è stato progettato con delle cavità interne (hallowed) ma non sono stati prodisposti in fase di stampa i fori per far uscire la resina durate il lavaggio pre cura. Oppure, caso più raro, parte della resina all'interno non si è catalizzata perché non raggiunta per abbastanza tempo dai raggi UV dato l'eccessivo spessore del pezzo.
L'effetto comunque è lo stesso: la resina non catalizzata a causa delle normali escursioni termiche varia di volume e alla fine fa "esplodere" il pezzo. Il liquido che hai visto non è altro che il residuo della resina non catalizzata.
Purtroppo il fatto è imprevedibile e non dà segni premonitori.
Pierantonio
Pierantonio
- VorreiVolare
- Padawan
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, men che principiante, Aerei/Elicotteri - ALE/AVES, AMI, US NAVY 40 ad oggi, URSS 46 ad oggi, classici WWII, altri varii USA/Europa, Missili
Scale dalla 72 alla 32, anche se per ora mi faccio le ossa sulla 72 - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad
- Club/Associazione: MT
- Nome: Domiziano
Buon giorno Pierantonio, ti ringrazio per l'intervento
VorreiVolare/ Domiziano
Ti chiedo gentilmente se per favore puoi presentarti nell'apposita sezione, è un gesto molto apprezzato
- Fargo
- Nome: Filippo
Ma questo è possibile anche a distanza di anni dalla stampa? Perché l'oggetto è stato acquistato nel 2023 (vado a memoria ma, al massimo, 2024 e non oltre), mentre l'evento l'ho visto di recente e, sono più che sicuro, fino ad un paio di mesi prima di quando ho riscontrato il problema, l'oggetto era apposto.Pierantonio_F ha scritto: 9 agosto 2026, 9:07 Ciao,
Pierantonio
Filippo
