Problema flusso d'aria harder&steenbeck infinity
Anixma
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
Buonesera a tutti.
Io ho da circa sei mesi un harder&steenbeck infinity, che pulisco regolarmente dopo ogni sessione con un pulitore ad ultrasuoni in acqua e sgrassatore. Questa sera dopo averlo pulito e rimontato l'aria continuava ad uscire dal ugello, praticamente il trigger non torna più al suo posto dopo che lo premo. Quale potrebbe essere il problema? Grazie mille in anticipo
- sdl1958
- Die Hard User
Aerei 1/48 - Aerografo: si
- Nome: Stefano
Re: Problema flusso d'aria harder&steenbeck infinity
Ci potrebbe essere finita della vernice che ne impedisce il movimento.
Quando è successo a me l'ho smontato tutto, pulito ed oliato con olio da macchina da cucire.
Stefano
Stefano
Probabile che il pistoncino di ottone sotto il grilletto dell'aerografo non scivoli bene nella sua sede e premendo non compia la sua corsa liberamente. Potrebbe essere incrostato dai residui di vernice. Dovresti smontarlo e pulirlo, bene e oliare.
Umbertogio
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro , escursioni nel navale e terrestre.
- colori preferiti: Tamiya-Hobby color-Vallejo
- Nome: Umberto
Concordo..pistoncino che controlla l'apertura dell'aria da ripulire da eventuali incrostazioni o da lubrificare. Ho lo stesso attrezzo , ed è un'operazione semplice e veloce da fare.
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Ma metti a mollo tutta la pistola?
Se è così sottoponi la valvola dell'aria a lavaggi non necessari.
Io non ho mai dovuto lavare il pistoncini .... per farci arrivare vernice li o hai problemi con le guarnizioni, che non tengono, o spandi vernice a destra e a manca ...
Ora smonterei tutto è con olio siliconico (quello per macchine da cucire è ottimo) rilubrifica ..... come Extreme ratio con olio sbloccante, che si infila dappertutto.
asso23
- Modeling Time User
- colori preferiti: tamiya-gunze
- Nome: luca
come ti hanno già detto prova a lubrificare il pistoncino. lubrifica con olio apposito tipo quello dell' iwata oppure con olio per le macchine da cucire o simili
e come ha già detto Cox-One non è necessario lavare a ultrasuoni la valvola dell'aria, e comunque non è necessario pulire l'aerografo con gli ultrasuoni dopo ogni utilizzo... basta lavarlo come si deve col suo liquido per la pulizia.. il lavaggio a ultrasuoni è una cosa che si può fare ogni tanto tipo ogni 2 sett o una volta al mese (poi dipende quanto utilizzi l'aerografo), o comunque dopo che hai utilizzato colori laquer o acrilici poliuretanici (tipo primer e trasparenti vallejo)
asso23
- Nome: luca
pure io ho un infinity cr plus, e appena ho qualche soldo da spendere voglio prendere un pulitore ad ultrasuoni da usare tipo una volta al mese per fare una pulizia a fondo come si deve, ma sarebbe comunque una cosa in più...
a mio avviso un buon lavaggio con liquido per la pulizia dopo ogni utilizzo è più che sufficiente, e meno si smonta l'aerografo meglio è... poi una pulizia a ultrasuoni ogni tanto male non fà... anzi! ma senza esagerare...
...tutto bello e tutto giusto....tranne una cosa:NON usare olio siliconico o simili......in carrozzeria si usa uno sgrassante chiamato "antisiliconico" col quale si puliscono i pezzi da verniciare....indovinate perché??
Vi consiglio vasellina filante o appositi lubrificanti (super lube Iwata,needle juice Badger....)
Anixma
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
Allora innanzi tutto grazie a tutti per le risposte. Ho smontato l aerografo e ripulito tutto, anche se di colo incrostato nella valvola di ottone non ce ne era. Ho poi avvitato in maniera adeguata il bullone a taglio che c'è sotto la valvola ed era quello che probabilmente si era allentato facendo sì che non scattasse più. Grazie anche per i consigli sulla pulizia. Io solitamente lo pulisco con gli ultrasuoni una o due volte a settimana se lo uso tutti i giorni.
