Supporto per aerografo
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Come suggeritomi apro questa discussione per mostrarvi una semplicissima idea per autocostruire un supporto per aerografo, economico e solidissimo.
Il concetto di base mi è venuto perchè non sono particolarmente amante dei classici supporti coi "ganci" e, anche, perchè non volevo comprarlo :-D
Occorrente:
- tubo di plastica del diametro 1,5/1,6 mm e di 9/10 cm di lunghezza (allo scopo le canaline per impianti elettrici sono perfette);
- due supporti a parete per canaline per impianti elettrici.
Si parte da una piccola sezione di tubo asportandone via una parte per l'alloggiamento dell'aerografo e si da la sagoma arrotondata per la coppetta del colore.
Un accorgimento utile e quello di creare una sorta di "coda di rondine" nella parte finale: questo fa si che l'aerografo sia molto più stabile evitando, agganciandosi all'attacco del tuo dell'aria, i movimenti, diciamo così, sull'asse di rollio.
Infine basta fissare i due ganci con l'inclinazione a piacere (io l'ho messa in modo tale che la bocca della coppetta sia orizzontale) ed il gioco è fatto.
I ganci sono abbastanza distanziati dalla parete da non farla toccare alla coppetta del colore.
Con questo sistema appoggiare e riprendere in mano l'aerografo durante le sessioni di verniciatura sarà comodissimo, intuitivo e molto veloce. Anche riempire e mescolare il colore nella coppetta saranno azioni molto agevoli perchè il sistema è molto stabile.
ciao ciaooo
Luca
versione un pò più semplificata
Re: Supporto per aerografo
Come già detto complimenti. L'idea della coda di rondine è grandiosa, in un colpo solo blocca e rende stabile l'aerografo bloccando il tubo dell'aria. :-oook
Ottimo lavoro in scratch Luca :-oook
Ingegnoso nella sua semplicità ed estremamente funzionale :-lino
Grazie mille Luca, davvero molto interessante questa cosa! :-oook :-oook :-oook
P.S. Complimenti all'ennesima potenza per il "ponte di comando" modellistico che hai sapientemente creato! :-oook :-oook :-oook
(Sez. "La vostra postazione di lavoro")
Ultima modifica di seastorm il 26 maggio 2014, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Bella idea !!! :-oook
Complimenti ! ;)
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
l'avevo visto nell'altra discussione e l'ho messo subito in memoria...geniale!! :-oook :-oook
Gran bell'idea Luca!!!!
Utile e a basso costo... bravo Luca!
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Bell'idea Luca!! mo te la copio mi sa :-oook :-oook
Bene Luca..molto originale! :-oook
