Filtri
mark
Filtri
Messaggio da mark »
Utilizzo da un pò una cabina aspirante auto-costruita in legno leggero...come scarico dell'aria utilizzo un tubo di alluminio, di quelli per i camini. Mi chiedevo se fosse possibile, anzichè scaricare l'aria fuori, che mi risulta un pò scomodo, mettere un filtro dietro le ventole. Questo però considerando che la utilizzo in camera, quindi dovrebbe essere un ottimo filtro che pulisca perfettamente l'aria. Se esiste, qual è? E dove reperirlo? Grazie!
Re: Filtri
....domanda difficile.....servirebbero dei filtri compositi a carboni attivi.....gli stessi che equipaggiano le maschere che si indossano in carrozzeria e proteggono dai solventi a base organica......la nota dolente è che tali filtri dopo tot ore d'uso vanno sostituiti perché perdono la capacita' di trattenere le sostanze tossiche piu' volatili.Ti consiglio di chiedere ad una rivendita di prodotti per carrozziere oppure direttamente da un carrozziere ben equipaggiato (forno....) ;)
Geometrino82
Re: Filtri
Messaggio da Geometrino82 »
Interessantissima discussione che riguarda anche me.
Quindi i filtri delle cappe da cucina non bastano?
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Re: Filtri
Messaggio da The..Game »
Geometrino82 ha scritto:Interessantissima discussione che riguarda anche me.
Marco
Per gli acrilici diluiti in alcool dovrebbe bastare, ma per smalti e simili no, come è già stato scritto ci vuole un filtro a carboni attivi.
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
Re: Filtri
cerca in rete la maschera facciale della 3M 4251FFA1P2 RD....è una di quelle idonee a trattenere gas e vapori in concentrazioni fino a 1000 PPM tanto per farti un 'idea del tipo di filtro..........forse piu' semplice ( e mooolto piu' economico) canalizzare all'esterno l'aria non filtrata....
nannolo
Nome: andrea
Re: R: Filtri
Messaggio da nannolo »
Nella mia cabina uso sia il filtro bianco da cucina che quello nero a 'carbone ' che dovrebbe dare una ulteriore pulita. Già il fatto che l'aria venga aspirata via da sotto il mio naso e diluita nella stanza (che lascio cmq con la finestra aperta ) è abbastanza. Da un pò di tempo mi ronza in testa l'idea di un filtro ad acqua o almeno a 'umido ' da mettere all'uscita della cabina per cercare di trattenere ancora più schifezze ma la pigrizia mi ha sempre bloccato. Stavo pensando ad una scatola con spugne bagnate sulle pareti in cui far passare con un percorso forzato l'aria. Però, a parte la riduzione nella capacità aspirante per il tappo creato, non so se funzionetebbe.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Geometrino82
Re: Filtri
Enrywar67 ha scritto:forse piu' semplice ( e mooolto piu' economico) canalizzare all'esterno l'aria non filtrata....
Semplice? Vero; se avessi la possibilità di lavorare in un locale con una finestra.
Il mio problema Enrico è che lavoro in una cantina e purtroppo non ho una finestra a disposizione, risolverei sia questo problema che quello dell'illuminazione.
Per questo motivo sto cercando un rimedio.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Re: Filtri
Ciao Marco.....il fatto è:esser convinti che il filtro della cappa sia sufficiente.....cosi' si' che ci s'intossica......la cabina rimane comunque utile ai fini di polvere e over spray......se non riesci a trovare filtri appositi meglio dotarsi di una maschera come quella di cui ho postato la sigla... ;) ;)
Tornado66
Nome: Lorenzo
Re: Filtri
Messaggio da Tornado66 »
Scartabellando sulla rete ho trovato questo: non so se può tornare utile.
approfitto per fare una domanda a quelli che usano già una cabina per verniciatura:
usare un'aspirazione in fase di verniciatura o asciugatura non provoca una corrente d'aria che trasporta pulviscolo dannoso?
Voi avete dei problemi in merito?
