Spitfire MK I 1/48 Tamiya WIP
alex2011
Modeling Time User
Messaggio da alex2011 »
Allora comincio il mio primo aereo della serie dedicata alla Battaglia d'Inghilterra, che tra l'altro è anche il mio primo modello quindi verrà costruito da scatola.
Avevo dubbi riguardo l'utilizzo o meno delle fotoincisioni ma alla fine ho preferito di no.
Invece ho bisogno di aiuto sulla costruzione ragazzi guidatemi passo passo vorrei cercare di realizzare una cosa decente. Sono impazzito con la conversione dei colori da tamiya ad humbrol, avrei bisogno che qualcuno mi dia gentilmente l'elenco dei colori humbrol "esatti" per questo modello. Sicuramente arriveranno molti altri dubbi. Si comincia....
Frank
colori preferiti: maimeri
Re: Spitfire MK I 1/48 Tamiya WIP
Messaggio da Frank »
Allora bel soggetto e buon lavoro. Per i colori,in rete esistono un sacco di link per le conversioni humbrol-molak-enamel-gunze-ecc.. Cosi puoi iniziare senza patemi.
alex2011
Modeling Time User
ne ho visti diversi ma molti colori hanno più di un corrispettivo e non so quale sia quello giusto, per gli interni poi ci sono miscele da fare, mi chiedevo se c'era un colore humbrol già pronto
Bellissimo kit che ti sei scelto!!!! Anche se io preferisco gli aerei moderni ti confesso che considero lo Spit nelle sue versioni primitive II/V il più bell'aereo di tutti i tempi. Avendolo montato anche io mi sono venute le lacrime per la commozione quando ho montato su l'ala!!!! :-disperat
Per i colori non mi permetto di suggerirti nulla per rispetto ai veri conoscitori dello Spit :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Soggetto straconosciuto, strausato, e stramodellato, ma.............sempre piacevole e attraente :-oook !!! Per i colori usa sia le tabelle sia "l'occhiometro" ;)
Ciao!
Ciao una tabella di conversione abbastanza attendibile,poi se guardi le altre pagine (Back to main article...) trovi tutte le corrispondenze delle principali marche di colori oppure i colori divisi per nazionalita'......per gli interni FS34226 equivalente all'humbrol 78.....ciao e buon modellismo. ;) Enrico.
http://ipmsstockholm.org/colorcharts/st ... tamiya.htm
alex2011
Modeling Time User
per le parti che compongono il cockpit: sedile, pedali, pannello strumenti ecc che colla devo usare? Ho la faller exper e super expert, tamiya tappo verde e mr cement deluxe tappo giallo.
per dipingere le suddette parti il colore devo diluirlo? se si di quanto?
ciao ,procedi per sottoinsiemi:prima di incollare stacca i pezzi dalle stampate rifiniscili con cura (togli le bave,eventuali segni dei stampi,liscia i pezzi in corrispondenza del distacco dalla stampata...),prova a secco i vari componenti per verificare il fit.... dopodiche' vernicia il cruscotto,seggiolino,cloche e vasca abitacolo o consolles laterali.....a questo punto seguendo attentamente le istruzioni puoi incollare i particolari....puoi usare la cianoacrilica (attak) con molta attenzione e in piccolissime quantita' (versane un po' su un pezzo di plastica tipo carta di credito,non quella vera....,o da riciclo e da li' con uno stuzzicadenti la posizioni sul pezzo.....)oppure puoi usare la tappo verde o anche la expert .....insomma vanno tutte bene solo che per alcuni incollaggi meglio colle fluide e per altri meglio dense....per altri ancora l'attak è il top...in ogni caso dove metti la colla gratta via un po' di vernice altrimenti fai un pastrocchio......
P.S.....tieni i trasparenti lontano dalle colle....se possibile lasciali nella loro busta fino a quando ti serviranno.....e attento alle impronte digitali! ;)
alex2011
Modeling Time User
confrontando questa foto con la paint chart humbrol, il 78 sembra tutt'altro colore (considerando anche le differenze dovute al monitor)
voi che ne pensate?
.....che se guardi un warbird restaurato o museale sei fuori strada.......piuttosto perche' non cerchi in rete informazioni sul colore che ti serve?ciao Enrico.
