[ aerografo ] _ problema bolle d'aria
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
Messaggio da Maver76 »
Salve ragazzi, ho un problema comparsomi oggi.
Come da titolo, quando devo colorare il colore ha difficoltà ad uscire, anzi non esce per niente all'inizio e nella coppetta fà le bolle :o
Da cosa può essere dovuto? E' già ora di cambiare l'aerografo o è un problema risolvibile?
Il colore lo stò diluendo al 70-80% se può essere utile.
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
Re: Problema bolle d'aria
Cosimo... ma alla fine di ogni utilizzo lo smonti l'aerografo per pulire bene ago e duse?????
Mi pare strano che diluito al 80 %, praticamente quasi acqua.... non esce ninte...
SE ti fa bolle dentro la coppetta c'è solo un motivo... l'aria non riesce ad uscire dall'ugello e quindi "torna" indietro ed esce dalla coppetta!!!!
Secondo me devi smontare e pulire bene tutto...se lo hai giià fatto.... allora non saprei!
Maver76
Nome: Cosimo
Lo pulisco scrupolosamente ogni volta che finisco di utilizzarlo, lo smonto completamente(la parte della duse e ago) e lo metto in bagno con alcool rosa e poi pulisco con gli scovolinied alla fine sciugo il tutto.
Quindi non credo sia problema di pulizia
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
mi è successo anche a me, l'aria dalla duse usciva ma liquido no.... cambiata guarnizione... niente, sostituita la duse adesso è ok... ma non ho ben capito cosa lo ha provocato
stefanozanella
Nome: Stefano
Messaggio da stefanozanella »
mmm strano se ti fa bolle nella coppetta vuol dire che c'e una qualche otturazione internamente secondo me....
hai controllato che l'ago non sia piegato o la duse ????
inoltre... fai caso... quando tiri indietro il pistoncino... l'ago si muove??? una volta io avevo avvitato male l'escursore dell'ago... e praticamente l'ago stava fermo nonostante io tirassi indietro il pistoncino!
ircedofe
Nome: federico
Messaggio da ircedofe »
pulisci la duse che è sicuramente tappata. usa un spillo e raschia dentro
Ciao Cosimo,
posto che quello che ti hanno detto i ragazzi prima di me è giustissimo, soprattutto riguardo alla pulizia dell'aerografo, occorre considerare anche una ulteriore possibilità, cioè che la responsabile del "bubbling" sia la guarnizione ("O" ring) che si trova sul puntale.
A me è successa la stessa cosa che è successa a te ed una volta sostituita la guarnizione tutto è tornato alla normalità
Ciao, Sergio
P.S. La mia era una guarnizione in teflon che si era impercettibilmente schiacciata a causa di un serraggio troppo forte dei pezzi che vanno a comporre il puntale dell'aerografo (mea maxima culpa!)
Maver76
Nome: Cosimo
Ho già ripulito il tutto, facendo attenzione che i condotti siano liberi, rimontato l'ago pulito e l'escursione c'è, ma continua a farmi bolle(provato con alcool isopropilico).
A questo punto devo cercare delle guarnizioni nuove e provare a vedere se è quello il problema, certo che fare un ordine per dei gommini solamente......
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Ciao, non so quale aerografo hai.....anche io ho avuto il tuo stesso problema qualche tempo fa.....era un problema di guarnizione, di duse deformata e di serraggio del duse cap troppo allentanto. Ho sostituito le parti e avvitatato tutto bene, non mi ha dato più nessun problema! ;) Che aerografo hai??
I love MT !!
