Alcune note sulla stampa digitale delle decals tramite server
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
Pierantonio_F
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista da una vita.
Club/Associazione: CMSP San Dona'
Nome: Pierantonio
Messaggio da Pierantonio_F »
Noto in altre discussioni alcuni dubbi sul processo di stampa digitale delle decals tramite tipografie digitali, per cui vorrei riportare qualche breve nota esplicativa nata dalla mia ormai pluriennale esperienza in merito.
Cito le ditte FIDES ed INKAMPRINTING solo perchè mi sono servito da loro. Non ho alcun vantaggio dal far ciò.
Innanzitutto il processo non ha nulla a che vedere con le normali stampanti laser ed è molto più sofisticato utilizzando stampanti specifiche che possono stampare anche il bianco (vecchia rogna una volta parzialmente risolta con le venerabili stampanti ALPS)
Ciò non vuol dire risolva tutti i problemi (per quello serve la stampa serigrafica) e che non compaia la retinatura di alcuni colori ma essa avviene solo per coloro composti di quelli base (ciano, magenta e giallo) e con gradi diversi. I colori come il rosso vivace ed alcuni verdi non danno di solito retinature.
Ha poi le seguenti caratteristiche:
- il sistema utilizzato il CMYK che è standard nell’ambito della stampa professionale.
- il file dovrebbe essere prodotto da un programma vettoriale (tipo Adobe Illustrator o Corel Draw, non so se ne esistono di gratuiti) e deve contenere due piani: bianco e colore. La momento dell’invio tutti gli oggetti presenti sul iano del banco vanno convertiti in colore magenta (FIDES) o nero con valori CMYK tutti al 100% (INKAMPRINTING). Notare che questa è solo una convenzione richiesta dalla tipografia per ottimizzare il processo di stampa con le proprie macchine ma alla fine sempre il bianco viene stampato.
- il foglio inserito in macchina è già dotato di supporto trasparente (nella stampa litografica il supporto è uno dei livelli stampati). Ovviamente lo spessore del supporto è quello del fornitore e non può essere gestito dal tipografo
- vengono stampati due livelli. Il primo livello è quello del colore bianco, poi il foglio ritorna in macchina e viene stampato il livello sovrastante che contiene i colori. Questo secondo passaggio può generare il “fuori registro” ma ciò vuol dire che esso è sempre tra il bianco ed i colori sovrastanti e non tra i colori stessi che stanno tutti sullo stesso piano e vengono stampati contemporaneamente.
- il bianco deve stare sotto tutti i colori. Questo è necessario perché i colori sono trasparenti e quindi il bianco deve costituire lo sfondo su cui vanno applicati. Logicamente se il colore del modello è già bianco, il problema non si pone. L’unico colore che non necessita dello sfondo è il nero che risulta totalmente coprente ma ad alla condizione che sia da solo. Infatti nel caso faccia parte di una decals dove confina con altri colori. I tipografi (a ragione) consigliano di estendere il bianco anche sotto il nero perché altrimenti si genera uno “scalino” fisico tra i colori ed il nero che risulta ben visibile. Per fare un esempio e volendo stampare la bandiera italiana, si procederà disegnando sul piano del bianco un rettangolo con le dimensioni esterne della bandiera e poi sul piano del colore unicamente i due rettangoli più piccoli del verde e del rosso. In realtà si può benissimo disegnare qualcosa di bianco anche sul piano del colore (classico esempio sono le scritte) ma in questo caso vige la convenzione tipografica che “il bianco buca” ovvero l’oggetto bianco non verrà stampato essendo in realtà un “non colore” e si vedrà quindi il sottofondo che sta sul piano del bianco. Questo è un altro motivo per cui il bianco deve stare sotto tutta la decals. Tornando all’esempio precedente, se si aggiunge anche il terzo rettangolo del bianco questo semplicemente verrà ignorato e si vedrà il fondo che è già bianco.
- le immagini raster (JPG) in generale sono importabili solo piano del colore. Sul piano del bianco va inserito un oggetto vettoriale, cosa non facilissima da fare se l’immagine ha contorni irregolari. Proprio ieri discutevo con un altro modellista del mio club (CMSP di San Donà di Piave) dell’uso dell’intelligenza artificiale per fare ciò e lui mi diceva di aver avuto buoni risultati utilizzando Gemini.
Se ci sono altre richieste in merito sono a disposizione
Pierantonio
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: Alcune note sulla stampa digitale delle decals tramite server
Messaggio da VorreiVolare »
Ti ringrazio Pierantonio per la descrizione puntuale :-oook
Per me, che sono duro di comprendonio, servirà leggermelo tre o quattro volte per assimilarlo :-crazy
Torna a “Decal”
