50 sfumature di bianco
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Fabio73 »
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi qualche consiglio su come usare il bianco. Finora, il Tamiya XF-2 mi sembra essersi rivelato il più coprente (a patto di stenderlo su un primer), seguito dai mr Color. Quello che invece non riesco proprio ad usare è l'aqueous H-316. Ho provato diverse diluizioni (con il suo thinner) e pressioni, ma il risultato é sempre di uno strato di colore che "sporca" le superfici. Se provo a fare diversi layer, alla fine il colore si ammucchia in alcune zone, lasciando in trasparenza le altre.
La stessa tendenza comunque la riscontro con i Mr. Color, anche se di meno.
Magari esiste qualche accorgimento sul trattamento delle superfici che mi sfugge? (tipo dare il bianco prima del giallo, per intenderci)
Un grazie a tutti e buon weekend!
Qui qualche pilone "spare" che uso per le prove
Questo il set di colori che uso per le prove
Fabio 73
Re: 50 sfumature di bianco
Un altro ottimo bianco che mi sento di consigliarti è quello Mr.Paint
Insisti con il Mr. Color 62, è un'ottima tinta di un bel piano perla. :-oook
Se diluito con il suo diluente, da il massimo!
Come accorgimento, posso suggerirti di stendere un primer sulla plastica anziché spruzzare il colore sulla plastica nuda.
RoB da Messina
Fabio73
Il mr Surfacer bianco come base, come lo vedete?
Fabio 73
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Fabio73 ha scritto: 5 agosto 2022, 15:13 Il mr Surfacer bianco come base, come lo vedete?
Ciao Fabio :-laugh
A me piace molto, diluito 7 parti di leveling thinner- 3 parti di Mr Surfacer White 1500 😀
Proprio ieri sera lo ho dato sul F-8E che ho in cantiere, su cui effettuerò del pre-shading e quindi del XF-2 .
Concordo con te sul H316 che sembra quasi un trasparente: usandolo su del mr Surfacer grigio, ho dovuto applicare un'infinità di mani di 316 per avere una parvenza di copertura :shock: .
Non ho esperienze sul 62 e 69.
Domiziano :wave:
L'H316 è un lucido... tutti i colori gloss sono meno coprenti, o meglio... asciugano più lentamente quindi occorre più tempo per ottenere la giusta copertura.
In generale è sempre meglio usare colori opachi che coprono più velocemente e sono meno delicati.
Il Surfacer White è ottimo in tutto ma crea spessore... quindi dipende dove lo devi usare. Ad esempio, sui canopy mascherati ci devi andare molto cauto con gli spessori, altrimenti si accumula sui bordi della maschera e quando la vai a togliere il primer si crepa e crea bordi frastagliati.
Fabio73
Ok, mi sono schiarito le idee, grazie a tutti! Ora non mi rimane che fare qualche prova e poi atchivio.
Buon weekend!
Fabio 73
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Starfighter84 ha scritto: 5 agosto 2022, 19:59 Il Surfacer White è ottimo in tutto ma crea spessore... quindi dipende dove lo devi usare. Ad esempio, sui canopy mascherati ci devi andare molto cauto con gli spessori, altrimenti si accumula sui bordi della maschera e quando la vai a togliere il primer si crepa e crea bordi frastagliati.
AAAGGHH :-000
Ho appena passato il primer sul tettuccio mascherato e fissato temporaneamente ! E mo' che faccio?
Niente Domiziano, se non hai esagerato con gli strati di primer sei a posto... speriamo bene!
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Starfighter84 ha scritto: 5 agosto 2022, 23:13 Niente Domiziano, se non hai esagerato con gli strati di primer sei a posto... speriamo bene!
Ok, farò sapere :-XXX
Ecco, in effetti usando il H315 , che è il grigio complementare al H316 White, nel tettuccio (senza primer) mi ha proprio crepato creando bordi frastagliati :.-( :-evvai
