problemi microfiltro aerografo
Alberto C.
- Modeling Time User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Grezzo ma con tanta voglia di migliorarmi....
- colori preferiti: blu
- Nome: Alberto
Buongiorno
ed eccomi qua con il primo enigma da risolvere.
Come vi ho detto, ho appena comprato il mio primo aerografo Eclipse.
Insieme c'era il microfiltro da avvitare, quindi avvito il filtro, attacco l'aria e provo.
Il grilletto non torna in posizione e logicamente il flusso d'aria non si arresta.
Essendo la prima volta che ho in mano un aerografo, la prima cosa che ho pensato è che la pressione fosse troppo bassa, ( prova fatta con 1 bar), perciò ho provato ad alzare la pressione a 2 bar ma il problema persiste.
Allora ho provato ad allentare il filtro e tutto funziona perfettamente, il problema è che posso avvitare il filtro solo di 5 giri di filetto, con la conseguenza che ho una perdita d'aria.
Ho messo il filtro dall'altro capo del tubo (vicino al compressore) e tutto funziona.
Secondo voi, il microfiltro lavora ugualmente in posizione orizzontale ? Logicamente per scaricare l'eventuale condensa devo inclinare il compressore, il che non è un problema.
Ultima modifica di Alberto C. il 11 ottobre 2018, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Re: problemi microfiltro aerografo
Il filtro lavora bene ugualmente Alberto... quindi dal punto di vista funzionale è OK. In ogni caso avvitarlo sotto l'aerografo è molto scomodo... rischi di essere limitato dall'ingombro dell'impugnatura. La cosa migliore sarebbe montare il filtro direttamente sul compressore... a proposito, non è che già c'è?
- Dioramik
- Nome: Silvio (l'Orso).
Non so se ti potrà aiutare ma ti cito una mia esperienza di alcuni mesi fa, anch'io possessore di un primo e nuovi aerografo, un modesto Fengda BD-130, ho avuto alcuni problemi con il grilletto che tornava su lentamente, per caso ho notato che c'era del grasso sulla valvola del grilletto, dove poi si attacca al tubo, su consiglio di Valerio "Starfighter82" l'ho ripulito molto bene eliminando questo grasso e successivamente passato un velo di olio per macchine da cucire, non ho più avuto problemi.
Comune aspetta consigli più esperti.
Alberto C.
- Nome: Alberto
Starfighter84 ha scritto: 11 ottobre 2018, 11:34 Il filtro lavora bene ugualmente Alberto... quindi dal punto di vista funzionale è OK. In ogni caso avvitarlo sotto l'aerografo è molto scomodo... rischi di essere limitato dall'ingombro dell'impugnatura. La cosa migliore sarebbe montare il filtro direttamente sul compressore... a proposito, non è che già c'è?
Sul compressore non c'è il filtro, quindi sarebbe meglio mettere un filtro sul compressore ? O posso provare con il micro ? Almeno per adesso.....
Grazie !!
Alberto C.
- Nome: Alberto
Il fatto è che senza filtro avvitato direttamente sull'attrezzo, il grilletto funziona benissimo.....quindi è il filtro che se avvitato giusto non mi fa tornare il grilletto...Dioramik ha scritto: 11 ottobre 2018, 11:36 Non so se ti potrà aiutare ma ti cito una mia esperienza di alcuni mesi fa, anch'io possessore di un primo e nuovi aerografo, un modesto Fengda BD-130, ho avuto alcuni problemi con il grilletto che tornava su lentamente, per caso ho notato che c'era del grasso sulla valvola del grilletto, dove poi si attacca al tubo, su consiglio di Valerio "Starfighter82" l'ho ripulito molto bene eliminando questo grasso e successivamente passato un velo di olio per macchine da cucire, non ho più avuto problemi.
Grazie....
- Dioramik
Effettivamente adesso ho letto bene il tuo messaggio e ho capito.Alberto C. ha scritto: 11 ottobre 2018, 11:45Il fatto è che senza filtro avvitato direttamente sull'attrezzo, il grilletto funziona benissimo.....quindi è il filtro che se avvitato giusto non mi fa tornare il grilletto...Dioramik ha scritto: 11 ottobre 2018, 11:36 Non so se ti potrà aiutare ma ti cito una mia esperienza di alcuni mesi fa, anch'io possessore di un primo e nuovi aerografo, un modesto Fengda BD-130, ho avuto alcuni problemi con il grilletto che tornava su lentamente, per caso ho notato che c'era del grasso sulla valvola del grilletto, dove poi si attacca al tubo, su consiglio di Valerio "Starfighter82" l'ho ripulito molto bene eliminando questo grasso e successivamente passato un velo di olio per macchine da cucire, non ho più avuto problemi.
Grazie....
Scusa il mio intervento fuorviante.
Per ora vai col micro filtro.... magari, in seguito, potrai pensare ad applicarlo direttamente sul compressore.
Credo sia un problema di filettatura... il filtro è originale? mi sembra strano dia problemi in tal caso. Domanda banale ma te la faccio lo stesso: è avvitato nel verso giusto?
Alberto C.
- Nome: Alberto
Si si...è avvitato nel modo giusto.Starfighter84 ha scritto: 11 ottobre 2018, 11:56 Per ora vai col micro filtro.... magari, in seguito, potrai pensare ad applicarlo direttamente sul compressore.
Il filtro non è un filtro iwata, ho appena contattato il fornitore e mi ha detto di aggiungere un'altra guarnizione tra filtro è aerografo, però sinceramente non mi sembra una buona soluzione, perchè funziona bene solamente se do massimo 5 giri di filetto, che è circa la metà....quindi alla fine il filtro non è stabile come dovrebbe essere, proprio perchè avvitato solo per metà.
Se mi dici che posso metterlo dall'altra parte preferisco questa soluzione. Anche per un fatto di comodità come Tu mi hai fatto notare.....
Alberto C.
- Nome: Alberto
Ho anche pensato di mettere del teflon sul filetto dell'aerografo per evitare la perdita d'aria, ma il problema sarebbe sempre lo stesso e cioè che sarebbe avvitato solo per metà......Alberto C. ha scritto: 11 ottobre 2018, 12:05Si si...è avvitato nel modo giusto.Starfighter84 ha scritto: 11 ottobre 2018, 11:56 Per ora vai col micro filtro.... magari, in seguito, potrai pensare ad applicarlo direttamente sul compressore.
Di teflon ne dovresti mettere parecchio... a quel punto meglio metterlo dall'altro lato Alberto.
