consigli cabina aspirazione
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Messaggio da Devilangelsoul »
Ivons
Nome: Massimo
Re: consigli cabina aspirazione
Messaggio da Ivons »
Ciao,
Quelle commerciali di solito hanno il sistema di aspirazione dietro.
Tutto dipende dal tuo spazio per l'uscita del tubo aspirante, non è che ci sia una regola precisa ma in base all' esigenza posizioni il sistema nel punto che ritieni più comodo.
Ti consiglio di verificare lo spazio e capire l'ingombro del tubo, poi ti regoli.
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Ivons ha scritto: 21 settembre 2018, 8:24 Ciao,
x lo spazio mi conviene sopra.... io chiedevo x un migliore pescaggio dell'aria, se era conveniente piu dietro o sopra.
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Non ne so nulla, ma credo funzioni bene sia da dietro che da Sopra.
Probabilmente se posizionata sopra hai il vantaggio di sporcare di meno il filtro...spruzzando in orizzontale verso il filtro (dietro) credo si possa "intasare" molto prima che non avendolo sopra.
Ripeto, non ho esperienza diretta, è una mia supposizione.
In effetti le vendono praticamente tutte con l'aspirazione dietro, ma non so se sia per un discorso di resa o comodità.
anch'io prima o poi ne farò una, seguo il tuo wip mooolto volentieri :-oook
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Ciao Giuseppe,
dalla foto sembrerebbe piuttosto grande, la utilizzeresti stando in piedi?
ciao ciao
luca
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Biscottino73 ha scritto: 22 settembre 2018, 20:31 Ciao Giuseppe,
ciao ciao
luca
in piedi e seduto, a seconda delle esigenze
Calcola anche che, durante l'utilizzo è bene che sia previsto un appoggio per il polso della mano che tiene l'aserografo.
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto: 24 settembre 2018, 8:33 Calcola anche che, durante l'utilizzo è bene che sia previsto un appoggio per il polso della mano che tiene l'aserografo.
nono quello non è un problema, è molto confortevole e appoggi il polso con comodità.....il mio dilemma è solo dove montare l'aspirazione dell'aria (4 ventole del pc) se dietro o sopra (io sarei propenso piu sopra per spazio).
Io voto per la soluzione di Giovanni Digge!
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto: 24 settembre 2018, 10:12 Io voto per la soluzione di Giovanni Digge!
quindi sopra?
