Come creare uno stampo per un mantello
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
Smiris72
colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Kcolors
Messaggio da Smiris72 »
Ciao a tutti
Un quesito..
Partendo da un kit in resina di un personaggio, ho modificato i vari componenti per renderlo un lavoro "personale" e ora mi piacerebbe riprodurlo in diverse colorazioni ed eventuali altre forme. Ho quindi necessità di replicare alcune parti, tra cui il mantello.
I pezzi del mantello sono troppo complicati e non so bene come muovermi.
Uno stampo bivalva lo vedo male, in quanto sarebbero due parti molto grandi e al suo interno l'elemento sarebbe troppo complesso e sottile, non riuscirei a far scorrere la resina.
Come posso riprodurlo?
Allego foto dei pezzi in questione
Trattasi di oggetto comprato su ebay
Ultima modifica di Smiris72 il 18 giugno 2018, 19:13, modificato 1 volta in totale.
nannolo
Nome: andrea
Re: Come creare uno stampo per un mantello
Messaggio da nannolo »
Visto che hai un master potresti coprirlo con una pellicola trasparente per proteggerlo e poi ,con molto borotalco,stendere una sfoglia di milliput sottile da appoggiare sopra e far prendere la forma.Quando asciutto dovrebbe staccarsi e riprodurre le pieghe.Non ho mai provato ma dovrebbe funzionare
Smiris72
Ho paura che verrebbe troppo "grezzo" (nel senso di non liscio) e forse anche molto fragile. Per non parlare della quantità di milliput che occorrerebbe.
Io avevo pensato di fare un esperimento di questo tipo. Crede uno stampo in gomma del lato esterno del mantello
poi crearmi un "foglio" di resina sottile, da scaldare e far aderire alle pieghe del mantello, ma il problema è che il mantello ha delle parti più grosse in certi punti (per incastri ad esempio)
Insomma, non so che strada prendere
fearless
Messaggio da fearless »
Invece prendere un pezzo di tessuto adatto e poi irrigidirlo on base al pezzo originale?
Odio la plastica bianca!!
Smiris72
Stesso problema. Non è uniforme lo spessore, ci sono delle parti grosse e con incastri, tipo la parte sul collo
Smiris72 ha scritto: 15 giugno 2018, 15:03 ... vorrei replicare i vari pezzi. ...
Ciao Mauro.
Ti ricordo che replicare qualcosa che non hai creato tu stesso viola le leggi del copyright. Ti invito perciò a modificare i pezzi prima di copiarli oppure a rinunciare al tuo progetto!
Smiris72
Ho editato il mio primo post, in quanto non era mia intenzione violare diritti di copy ne, tanto meno, creare potenziali problemi agli amministratori del sito.
Per me, la parte relativa ai materiali e alle tecniche di stampaggio è interessante quanto la parte di colorazione dei personaggi. Riprodurre qualcosa è una sfida stimolante.
Non sono molto preparato in materia di copy, ma credo che quello che sto facendo sia assolutamente rispettoso. Ipotizziamo di comprare un blu ray di un film o un cd musicale e volerlo tenere con cura. Io posso crearne una copia e utilizzare questa, per non usurare minimamente l'originale.
Copia ad uso personale ovviamente. Quello che non posso fare è vendermi il duplicato. E' corretto?
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
