Lifecolor
- Mantels
- Che Genere di Modellista?: Prevalentemente Regia Aeronautica e AMI ma ho un debole per gli aerei russi e da quando frequento questo forum sono diventato appassionato di US NAVY!!!
- colori preferiti: Gunze, Model Master
- Nome: Davide
Lifecolor
Ragazzi per colorare il corsair ho comprato il lifecolor f.s. 15042...il problema è che questo colore (testato opportunamente su una cavia) non attacca e tende a scivolare via, sia che lo diluisca con i proprio diluente sia che lo diluisca con acqua distillata. Non capisco perchè, ho provato anche a pressioni diverse ma non cambia la situazione...
- spitfire
- Mimetic User
- Che Genere di Modellista?: Modellista medio
- colori preferiti: lifecolor,aeromaster,m.master
- Club/Associazione: libero pensatore
Re: Lifecolor
strano,
io ho usato lo stesso colore pochi gg fa',non e' che per caso e' troppo liquido?,o hai messo i 2 diluenti insieme mischiati?,io uso l'acqua distillata,e la vernice attacca.
marco
marco
Mantels ha scritto:Ragazzi per colorare il corsair ho comprato il lifecolor f.s. 15042...il problema è che questo colore (testato opportunamente su una cavia) non attacca e tende a scivolare via, sia che lo diluisca con i proprio diluente sia che lo diluisca con acqua distillata. Non capisco perchè, ho provato anche a pressioni diverse ma non cambia la situazione...
- Mantels
- Nome: Davide
Re: Lifecolor
bo non so che dirti...ho diluito al 50%...50% diluente e 50% colore boh
- spitfire
- Mimetic User
Re: Lifecolor
ciao,
parlo per ipotesi,riprova su qualcosa d'altro,a me quello "scherzo"me lo fecero i tamiya,perche' troppo diluiti,prova una cosa,dai al "test"una mano di grigio come primer,io usando sempre questa base,non ho problemi.
Stai verniciando direttamente sulla plastica?,o su un fondo?.
marco
marco
- Mantels
- Nome: Davide
- spitfire
- Mimetic User
Re: Lifecolor
ciao,
io per abitudine,su qualsiasi aereo,do' una mano molto leggera di grigio chiaro acrilico,trovo ottimo il f.s.36440,in pratica il grigio americano imbarcato,se nella mimetica e' presente un colore simile,uso quello,per esempio se devo fare un aereo raf ocean gray/dark green,sotto medium sea gray,uso quest'ultimo su tutto l'aereo,e poi maschero le zone di diverso colore,mi resta solo da dare una velata sotto,se ho fatto delle piccole correzzioni.
Fa' attaccare qualsiasi colore,e non fai "spessore"di vernice.
marco
marco
- Super Extreme User
- colori preferiti: gunze
- Nome: federico
Re: Lifecolor
Ciao Mantels,
anche io ho avuto qualche difficoltà coi life color, tra cui il costante intasamento dell'aerografo. Se vuoi un piccolo consiglio io mi sono trovato bene a diluirli col vetril ma anche con il suo diluente non vanno male. Non diluire troppo altrimenti non attacca. Come dice saggiamente Spitfire fai sempre un fondo, possibilmente acrilico perchè aggrappa di più. Un'altro accorgimento che uso è quello di tenere l'ago dell'aerografo leggermente staccato dalla duse per fare scorrere meglio il colore che è poco diluito.
Fammi sapere
Fammi sapere
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
Re: Lifecolor
quoto in pieno la risposta di marco...forse il colore è troppo diluito però con colori di quel genere faresti bene ad usare un primer o una vernice di fondo chiara...io usavo gli acrilici della molak fino a qualche anno fa che sono simili ai lifecolor, ed avevo spesso il problema che hai tu...anche quello dell'intasamento dell'aerografo...cmq i lifecolor sono buoni se uno ci prende la mano, segui i consigli di marco "spitfire" sui lifecolor che vai sicuramente bene, anche se io preferisco i colori diluibili in alcool, perchè asciugano in quattro e quattr'otto.spitfire ha scritto:ciao,
marco![]()
- Mantels
- Nome: Davide
Re: Lifecolor
MMM...non parlatemi dell'intasamento dell'aerografo..ieri ho dovuto smontare tutto e stare un'ora a pulire...non mi trovo bene con quei colori...preferisco anche io i diluibili in alcol...vedrò se riesco a trovare un rimpiazzo di un'altra marca per colorare il corsair
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: aerei scala 1:72
- colori preferiti: gunze, Lifecolor
- Nome: mau
Re: Lifecolor
ciao mantels,Mantels ha scritto:MMM...non parlatemi dell'intasamento dell'aerografo..ieri ho dovuto smontare tutto e stare un'ora a pulire...non mi trovo bene con quei colori...preferisco anche io i diluibili in alcol...vedrò se riesco a trovare un rimpiazzo di un'altra marca per colorare il corsair
io uso i lifecolor ma tutto ok
cerca di diluire il colore un pò meno, deve sembrare consistente quanto il latte
e regola, cosa che mi è capitata, la pressione aria
maurizio
