F-14D Hasegawa 1/48
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
F-14D Hasegawa 1/48
Messaggio da Filippo Mantesso »
Ciao a tutti sono nuovo nel modellismo e dato che ho finito la mia sessione di esami della maturità riprendo il mio F-14D Hasegawa 1/48, mi sorge però un dubbio ....una volta montato i pezzi necessari, dato il primer ed effettuato un preshading come procedo per la colorazione?
qui sul forum ho visto che certi facevano il preshading sopra un leggero strato dei colori di base e successivamente davano ulteriori mani di colore, e al termine di tutto davano il lucido.
Invece da altre parti ho visto che davano il primer, preshading e poi passavano 4 mani di colore leggere e sigillavano tutto con il lucido.
Come procedo? :-help :-help perchè non vorrei che con troppe mani di colore poi le pannellature scomparissero, come mi consiglate di procede? cosa metto prima, quante mani ecc
Grazie in anticipo :-woooo
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Re: F-14D Hasegawa 1/48
Messaggio da sdl1958 »
Innanzitutto dicci se usi l'aeropenna o il pennello.
Comunque:
1 primer. 2 preshading. 3 colori. 4 lucido.5 decals. 6 lucido. 7 invecchiamento. 8 opaco.
Io almeno faccio così
Stefano
Ciao Filippo
A volte come primer si usa dare il colore base (ad esempio su un F14 in grigio 36440 quest'ultimo può svolgere la funzione già di primer senza ricorrere a podotti dedicati).
Poi, se le giunzioni ed il montaggio sono ok, si da il preshading, lungo i pannelli ed al centro dei pannelli, poi si colora e successivamente, eventuale, postshading.
Valuta sul tuo Tomcat se usare un primer dedicato oppure usare già il suo grigio più chiaro della livrea a tale scopo. Usando il colore base come primer ti risparmi una mano di colore in pratica.
Ultima modifica di pitchup il 5 luglio 2016, 20:15, modificato 1 volta in totale.
Anch'io, come dice anche Max, come primer uso sempre il colore più chiaro della mimetica... questo perchè, oltre ad evidenziare le varie zone da riprendere, poi non devo dare troppe mani di quel colore...
Il preshading quindi, per forza di cose, lo faccio sopra al colore della mimetica usata come primer...
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
IO utilizzo l'aerografo, certo devo ancora imparare al meglio ad usarlo ma ce la farò. Grazie intanto per le risposte
volevo sapere inoltre come deve essere una postazione di colorazione, se magari riuscite a mettere qualche foto delle vostre cosi da capire bene, perchè l'anno scorso appena iniziato non sapevo se stare all'aperto o al chiuso ecc
E inoltre se qualcuno può dirmi le percentuali tra colore e diluente che utilizza di solito per la fase di colorazione e la percentuale di lucido e diluente e opaco e diluente ( devo usare anche l'opaco che se non sbaglio va sopra il lucido finale)
Andiamo un po per ordine...
Filippo Mantesso ha scritto:...volevo sapere inoltre come deve essere una postazione di colorazione, se magari riuscite a mettere qualche foto delle vostre cosi da capire bene, perchè l'anno scorso appena iniziato non sapevo se stare all'aperto o al chiuso ecc...
Per la postazione di lavoro, diciamo che ogniuno si adatta come meglio può... ma giusto per farti un'idea, guarda QUI
Filippo Mantesso ha scritto:...E inoltre se qualcuno può dirmi le percentuali tra colore e diluente che utilizza di solito per la fase di colorazione...
Per il colore io di solito faccio 60% diluente - 40% colore
Filippo Mantesso ha scritto:... e la percentuale di lucido e diluente e opaco e diluente ( devo usare anche l'opaco che se non sbaglio va sopra il lucido finale)...
Per i trasparenti, sia lucido che opaco, utilizzo la stessa diluizione: 80% diluente - 20% trasparente
Filippo Mantesso ha scritto:...devo usare anche l'opaco che se non sbaglio va sopra il lucido finale...
Esatto... di solito la sequenza è Lucido - Lavaggi - Decal - Lavaggio su decal- Opaco
....il lavaggio sul lucido dopo le decal....poi l'opaco... ;)
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Grazie mille :lol: :lol:
Quindi per la postazione di colorazione basta semplicemente uno "scatolone" diciamo
PROVA A LEGGERE QUESTA GUIDA... e ti può essere utile anche questo TUTORIAL. :thumbup:
Torna a “Lounge Room”
