Regalo di Natale - Harder & Steenbeck
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
Come da titolo, vorrei farmi un regalo per natale....
Eccolo in foto
immagine inserita scopo di discussione
Ne sapete qualcosa? O avete pareri?
Grazie mille a tutti
Re: Regalo di Natale - Harder & Steenbeck
Costruttivamente ottimo.... un bell'aerografo. Il problema sono le misure delle due che la H&S include nel pacchetto... 0,15 e 0,4!
La prima è piu' indicata per i lavori di fino ma i colori e i pigmenti che noi modellisti utilizziamo potrebbero intasarla anche se ben diluiti... la seconda per i fondi e le grandi campiture....
La duse 0,3 è quella che si potrebbe definire "universale".... ci fai tutto. Se nel kit ci fosse stata questa misura associata alla 0,2 magari (come fa Badger, ad esempio) sarebbe stato sicuramente meglio.
Per questo mi sento di sconsigliarti l'acquisto e di consigliarti il Badger Renegade Krome. ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Takaya74
Grande Valerio.
Sempre preciso nelle spiegazioni, grazie 1000000 per avermi evitato di buttare soldi.
In effetti il mio Tamiya è uno 0,3 e avrei voluto cambiarlo per un piccolo difettuccio che "aveva"..... ma qui l'importanza di un forum si è fatta sentire.
In pratica, dopo aver scritto questo post, ho spulciato un pò in questa sezione e ho trovato una discussione proprio sul Badger che mi ha fatto capire cosa IO avevo fatto al mio aerografo e come rimediare.
In pratica nelle pulizie che gli faccio una volta ogni 6 mesi, smontandolo completamente e pulendolo di brutto, andavo a pulire in modo maniacale pure la sede del pulsante che va a contatto con una piccola guarnizione (non sembra un o-ring) che fa uscire l'aria. Ma così facendo, sgrassavo totalmente la guarnizione di gomma che a quel punto non faceva più scorrere bene il pulsante. Il risultato è che il pulsante non risaliva, percui usciva sempre aria. E per tirarlo su dovevo farlo io manualmente. Capita sta cosa ho fatto fare un bagnetto a quei 2 mm di metallo che vanno a contatto con la guarnizione di gomma nello sgrippante.... :shock: :shock: :shock: .
Il mio aerografo sembra uscito dalla scatola ieri.
L'importanza di leggere i post!!!!
........"La lubrificazione è alla base della meccanica".........e non solo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-Figo
asso23
Modeling Time User
colori preferiti: tamiya-gunze
Nome: luca
Messaggio da asso23 »
io se potessi mi regalerei questo per natale....
e tante altre cose... come la cabina di verniciatura fengda BD-512, il piega fotoincisioni "the bug", e molto altro... :D
ma sfortunatamente mi sà che non potrò prendermi proprio niente di niente... -.-
zipper
Nome: Riccardo
Messaggio da zipper »
Io la Infinity ce l'ho e mi trovo benissimo. Possibile montare un 0,2 che traccia davvero finemente.
Ho fatto le macchie su un 88 S molto piccole e con la giusta diluizione e pressione ho controllato perfettamente la forma e le dimensioni. Si è trattato del primo uso effettivo che facevo della penna.
Ho provato anche la duse da 0.15 e ho avuto problemi ma mi riservo ulteriori esperimenti.
Dal punto di vista costruttivo un classico esempio di logica tedesca. Solido e di facile smontaggio. Duse e ancor di più l'ago, restano piuttosto esposti e possono essere protetti con un rostro smontabile ma io ho lavorato senza per avvicinarmi maggiormente. Basta solo un po' di attenzione in più del normale.
Consigliata.
asso23 ha scritto:io se potessi mi regalerei questo per natale....
Luca, ti consiglio L'Eclipse HP-CS ;)
nannolo
Nome: andrea
Re: R: Regalo di Natale - Harder & Steenbeck
Messaggio da nannolo »
Ho visto solo ora il post. Anche io ho l'infinity e non mi trovo male. Magari forse perché ho esperienza solo con il precedente aerografo, l'evolution sempre h&s. È maneggevole , si smonta in un attimo e resiste nel tempo la cromatura, al contrario dell'altro che si è annerito. Utile poi la regolazione nel manico che permette di impostare il massimo del colore spruzzabile ( cosa utile per me con la mano pesante ).
Quoto Valerio per la duse da .15 che non ho mai usato ( troppo piccola ) perché ho messo la .2 dell'altro aerografo.
Confermo inoltre la delicatezza dell'ago molto esposto.
asso23
Modeling Time User
Nome: luca
aurelio sai cosa? preferisco uno con il fermo posteriore per il grilletto... così da regolare bene l'usita massima di colore e non rischiare schizzate esagerate se mi parte la mano per sbaglio... ;)
comunque mi hanno parlato molto bene anche del HP-C plus... :)
L'HP-CP o C Plus è proprio quello che hai inserito in foto di cui ti chiedo gentilmente di inserire la fonte ;)
Rispetto all'eclipse, questo ha una duse avvitata che lo rende abbastanza delicato nella fasi di pulizia rispetto all'HP-CS che è ad interferenza e autocentrante ;)
