mr hobby creos ps-770
asso23
Modeling Time User
colori preferiti: tamiya-gunze
Nome: luca
Messaggio da asso23 »
ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi utilizza questo tipo di aerografo
più avanti mi piacerebbe comprare un aerografo migliore dei miei 2, e mi piacerebbe prendere questo oppure un iwata, tipo il HP-CH
volevo sapere se questi 2 hanno la duse a incastro oppure a filetto, in quanto preferisco evitare la duse a filetto, perchè ho paura che a lungo andare facendo la pulizia dell'aerografo e continuando a svitarla e avvitarla il filetto prima o poi si rovini... poi magari è solo una mia impressione, però conoscendomi preferisco evitare... :D
Re: mr hobby creos ps-770
Ciao Asso.....l'aerografo di cui chiedi info credo sia di produzione Iwata (come gli aerografi marcati Tamiya....) in ogni modo è identico al Micron con duse da 0,18 e ha la duse a vite....l'Iwata HP-CH ha anche lui la duse a vite.......Se vuoi aerografi con duse ad interferenza devi indirizzarti verso:Badger Velocity (duse 0,2 e 0,3),Iwata HP-CS (duse 0,3),H&S Infinity,Evolution...........Ciao ;)
asso23
Modeling Time User
Nome: luca
grazie mille per le infformazioni.. ;)
te cosa ne pensi delle duse a filetto?? secondo te quali sono le migliori?
asso23
Modeling Time User
Nome: luca
ho appena guardato com'è l'iwata HP-CS, però non mi ispira solo perchè non ha il fermo posteriore per il grilletto, e preferirei un modello con anche il valvolino per la regolazione del getto d'aria...
....fino a qualche anno fa 'gli aerografi di fascia alta avevano solo duse a vite perché garantivano piu' precisione.....negli ultimi anni pero' si hanno avuti aerografi ottimi anche con duse ad interferenza quali Badger,Iwata e H&S......la valvola di regolazione aria non serve a molto mentre la regolazione posteriore potrebbe servire fintanto che ci prendi la mano.....dopo non la userai piu'...... ;)
P.S:non farti incantare dai gadget......è sempre la sensibilita' dell'indice che fa la differenza oltre alla qualita' dell'attrezzo....
asso23
Modeling Time User
Nome: luca
in effetti la valvolina dell'aria sarebbe solo una cosa in più, però il fermo posteriore del grilletto è una cosa che preferisco avere...
sò che con la pratica anche quello diventerebbe solo una cosa in più, però lo trovo molto utile... lo ho sul mio fengda e mi ci trovo bene, perchè con quello evito errori nel caso mi scivoli il dito sul grilletto...
quindi almeno quello preferisco averlo... ;)
comunque poi vedrò con calma cosa mi converrà comprare... tanto per adesso non ho la possibilità di comprare niente.. :-disperat anzi.. devo pure cercare di mettere da parte qualche soldo perchè mi piacerebbe comprare una cabina di verniciatura di quelle portatili, così da tirarla fuori solo quando la devo usare, e quando ho finito la posso richiudere e mettere da parte ;)
avevo pensato a questa...
Ciao Luca,
per una cabina di aspirazione potresti dare un'occhiata a quella commercializzata da un carissimo amico del presente forum: Roger.
Ecco il link in questione:
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... e&start=30
Ciao, Sergio
asso23
Modeling Time User
Nome: luca
anche questa cabina della fengda non mi dispiace...
quando sarà il momento di comprarla vedrò quale prendere ;) ... tanto alla fine penso non ci sia questa gran differenza tra le 2 ad occhio e croce, o sbaglio??
asso23
Modeling Time User
Nome: luca
però guardandola bene quella della fengda ha la pareti che sembrano più robuste, e in più ha anche la luce..
mentre dell'altra mi piace il sistema di estrazione dell'aria, col tubo in plastica con quella riduzione alla fine, comoda da mettere nella finestra socchiusa senza doverla tenere più di tanto aperta...
mi sà che quando sarà il momento opterò per la fengda... ;)
Tornando all'Iwata HP-CS c'è anche la versione col manico con la regolazione.. ;)
http://www.kustom-color.it/aerografi-iw ... cfm#IWHPCP
