finitura trasparente su argento e'possibile?
massimograssi
Modeling Time User
colori preferiti: tamya
Nome: massimofsx
Messaggio da massimograssi »
Ciao a tutti,volevo sapere per cortesia,come fate voi con le finiture trasparenti sull'argento?Io ai tempi remoti provai,ma da argento mi diventava grigio metallizzato col trasparente lucido sopra..Esiste un trasparente apposito o non si da?
Ultima domanda,i lavaggi e le pannellature profilate,si eseguono nella medesima maniera sull'argento?Io ricordo un tempo quando usavo smalti humbrol o molak che l'argento anche se asciutto non diventava mai del tutto secco,ma bisognava stare attenti anche a maneggiare il modello perche'tendeva a rimuoversi a differenza degli smalti normali matt
grazie cordialmente
max
gmax
Nome: Girolamo
Re: finitura trasparente su argento e'possibile?
Messaggio da gmax »
Ciao,
L'unico prodotto che funzionerebbe potrebbe essere l'Aqua Gloss della Alclad.
Se non intacca le lacche ad alta.brillantezza come il cromo o l'acciaio inossidabile, così dovrebbe proteggere il tuo argento.
Saluti Girolamo
cordiali saluti
Girolamo
io personalmemnte non amo le finiture a specchio per l'argento, quindi, la possibile pedita di brillantezza delle vernici metallizate non mi spaventa affatto. Usando acrilici, come il chrome silver o il flat aluminium, dopo averli spolverati con un panno di cotone, ci spennello (si a pennello!) la cera Future con un pennello morbido. Questo rende il tutto più maneggabile e mascherabile oltre a fare da base per i lavaggi.
Ultima modifica di pitchup il 1 settembre 2014, 14:16, modificato 1 volta in totale.
Ciao....molto dipende dal metallizzato che usi e dalla resa finale che vuoi ottenere.Se fai un NM dove è importante mantenere la tonalita' metallica della vernice quindi una vernice tipo alclad,mm metalizer o gunze(laquer) puoi usare un trasparente lucido acrilico,ottimo a mio parere il Toffano ed anche l'italeri o Vallejo debitamente diluiti e passati con velature leggerissime(vinilici in pratica) o la stessa future....da evitare assolutamente l'opaco pena l'ingrigimento del tutto.....su questi metallizzati attenzione anche agli acrilici a base alcolica che intaccano gli alclad....Altrimenti puoi usare i met citadel hanno una buona resa,un pigmento fino e sono abbastanza robusti dopo l'asciugatura....reggono benissimo i lavaggi....Il prodotto suggerito da GMAX dovrebbe essere ottimo....studiato proprio per gli alclad...ma non l'ho mai provato ;)
massimograssi
Modeling Time User
Nome: massimofsx
GRAZIE per le risposte,e riguardo le velature delle decals,se il metallo dovesse satinato o verso l'opaco?
grazie in anticipo..
max ;-)
..scusami...non ho capito la domanda.. ;)
massimograssi
Modeling Time User
Nome: massimofsx
massimograssi ha scritto:GRAZIE per le risposte,e riguardo le velature delle decals,se il metallo dovesse satinato o verso l'opaco?
max ;-)
se l'argento o l'alluminio non son lucidi,si vede la velatura delle decals..o sbaglio? :-)
max ;-)
Se per velatura intendi il silvering, ovvero la pellicola trasparente su cui le decalcomanie vengono stampate, la risposta è sì. Questo effetto è causato dal fatto che - applicando la decals su una superficie non perfettamente liscia - l'aria rimane in parte sotto la decalcomania.
.....potrebbe vedersi.....dipende in gran parte dalla qualita' delle decals...... ;)
P.s....fai un test sul metallizzato che userai con una decals del foglio che non ti serve.....cosi' ti rendi conto.... ;)
massimograssi
Modeling Time User
Nome: massimofsx
infatti e'il silvering,per ora non ho in mente di fare un aereo metallico,ma arrivera'il momento quando andro'a ritroso per i modelli ami,prevedo f84 e sabre in finitura alluminio..grazie delle info :-)
