Grazie mille
Help per Gli Alclad!
fishpot69
- Brave User
- colori preferiti: Gunze
- Club/Associazione: M.S.C.
Ciao,Tempo fa avevo letto qui sul forum che qualcuno di voi usa differenziare i pannelli direttamente con la mano di fondo,ad esempio grigio e nero e poi da un solo colore Alclad sopra per evitare di mascherare dopo.Non mi ricordo chi è
,ho provato a cercare ma non ci sono riuscito
Se sapeste indicarmi il link per il Wip in questione mi piacerebbe provare questa tecnica sul B-58
Grazie mille
Grazie mille
Re: Help per Gli Alclad!
Ciao Paolo,io lo faccio per evitare di mascherare il metallizzato,l'importante è fare delle prove prima per non avere sorprese sul risultato finale.Considera che per fare questo viene meglio con gli Hight shine.....io normalmente uso il polished chrome...considera che piu' che il colore del fondo cio' che influisce sulla brillantezza del metallizzato è il grado di lucidita' del fondo
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... &start=130
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... e&start=80
fishpot69
- Brave User
Grazie mille Enrico,scusa
se non ricordavo che eri tu il mago degli Alclad
.......ma quale mago....ultimamente ho acquistato i Gunze Mr metal lucidabili.....mi sembrano bellissimi.....pero' non sopportano le mascherature
...prima o poi voglio farci qualcosa...
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ma quindi se ho capito bene come fondo hai usato il nero lucido Tam? Tempo fa avevo parto un post per sapere se c'erano alternative al nero lucido Humbrol ma molti avevano sconsigliato un lucido acrilico....
comunque non ero a conoscenza di questa tecnica in generale....la devo provare!
Ciao Massimo.....il nero lucido acrilico va' bene a patto che riesci ad ottenere una finitura liscia perfetta (diluizione e retarder...)......no orange peel....in questo gli smalti sono piu' gestibili anche se per contro hanno tempi di asciugatura piu' lunghi pericolosi per pelucchi e pulviscolo.....personalmente credo che una vernice nera lucida a base nitro data per velature sia il top....stando attenti pero' a lavorare per gradi senza intaccare la plastica.....come sempre qualche prova ci illumina piu' di mille parole....prossimamente faro' questo test......
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
MmmmmEnrywar67 ha scritto:vernice nera lucida a base nitro
....ma che brevetto.......i miei esperimenti li ho sempre condivisi......vai in un negozio di vernici e prendi un barattolo di vernice nera lucida a base nitro....dovresti trovare barattoli da 250 ml a circa 4-5 euro........oppure da fornitori per carrozzieri.......Voglio fare questa prova con la vernice nitro perché è lucidissima e asciuga alla svelta......
