YAK 3 - 12, 113 FAR, Yugoslav AF, 1945 Zvezda 1/48
robycav
Re: YAK 3 - 12, 113 FAR, Yugoslav AF, 1945 Zvezda 1/48
Messaggio da robycav »
Starfighter84 ha scritto: 28 agosto 2019, 21:32 Il motore mi sembra tutto ben allineato Roby... ti ha fatto sudare ma alla fine ce l'hai fatta!
Grazie mille Valerio!
Adesso è mascherato per bene, vedremo al termine come sarà il risultato
fabrizio79 ha scritto: 29 agosto 2019, 8:51 motore in vista OK!! :-oook
Ciao Fabrizio, ti ringrazio molto!!
pitchup ha scritto: 29 agosto 2019, 8:08
considerato il fatto che non vi sono praticamente pannelli, secondo me, in questo caso, credo che le tecniche di "patchwork" che creano variazioni tonali dei colori siano molto funzionali. Non è necessario che la base sia nera come per il "black Basing". Puoi dare i colori di base della livrea, poi eseguire i lavori di Patchwork, e dopo raccordare il tutto con i colori della livrea molto diluiti e leggermente schiariti. Questo darà tridimensionalità al colore.
Ciao Max,
Questa tecnica patchwork purtroppo non la conosco.
Io solitamente faccio del post shading schiarendo i pannelli e le varie aree usando il colore di base schiarito.
In cosa consiste esattamente?
Esiste un tutorial o qualcosa di simile da cui prendere spunto?
Grazie mille
Ciao!
Ecco invece lo stato attuale: primi step sulla mimetica superiore AMT-11 e AMT-12 ak real colors (non completata) e qualche ritocco sulla mimetica inferiore. Colori diluiti con alcool per dolci 70% e qualche goccia di retarder tamiya.
Ciao Roby
Perdonami, per la Camo superiore, hai usato gli AK o gli Hataka??
Detto questo.. bellissimo! Davvero gradevoli gli effetti che hai riprodotto! Anche la mimetica a mano libera mi sembra che sia venuta discretamente, ti posso chiedere come mai questa scelta?? Non vorrei essermi perso un passaggio! :-D
Non so se è la luce nella foto che mi inganna ma ad occhio il grigio mi sembra un filo scuretto
benissimo anche se personalmente preferisco il patafix alla "mano libera"! ;)
robycav
rob_zone ha scritto: 2 settembre 2019, 23:25 Ciao Roby
Ciao Rob!
Sopra ho usato solo gli AK e devo dire che in questo caso non ho avuto problemi di alcun genere.
Quanto alla mimetica, ho voluto provare a farla a mano libera, ma non mi soddisfa pienamente.
Il prossimo step sarà di ripassare i bordi dopo aver mascherato con patafix o mascherine di carta fissate leggermente staccate dal modello.
FreestyleAurelio ha scritto: 3 settembre 2019, 10:49 Non so se è la luce nella foto che mi inganna ma ad occhio il grigio mi sembra un filo scuretto
Ciao Aurelio.
In foto i colori sono venuti un po' può scuri.
Il grigio scuro AMT-12 è comunque molto scuro, mentre il grigio/blu AMT-11 più chiaro di quel che appare nelle immagini che ho allegato sopra.
Ho fatto una foto con l'elica, non ancora terminata, (tire black gunze e xf2 tamiya) per avere un termine di paragone.
Bonovox ha scritto: 3 settembre 2019, 10:56 benissimo anche se personalmente preferisco il patafix alla "mano libera"! ;)
Grazie Francesco!
Ti dirò.. concordo con te :-laugh il patafix non lo reggo.. ma il risultato finale è decisamente superiore. Correggo la mimetica.
bello davvero bei colori, belli saturi! :-oook
Quindi il tono più scuro non è più il fondo nero del black basing? E' già il secondo tono della mimetica?
Gli esemplari del foglio decals riportano tutti gli stessi colori per le macchie della mimetica superiore?
robycav ha scritto: 3 settembre 2019, 12:58 ... Correggo la mimetica.
NONO...aspetta, :-asp
Se non hai dimistichezza col patafix e il risultato delle sfumature ti soddisfa allora va bene così :-oook
robycav
pitchup ha scritto: 3 settembre 2019, 14:09 Ciao
Ciao Max!
grazie mille!
FreestyleAurelio ha scritto: 3 settembre 2019, 14:15 Quindi il tono più scuro non è più il fondo nero del black basing? E' già il secondo tono della mimetica?
Esatto. Come mi avevi suggerito, ho ricoperto il nero con una passata di surfacer grigio (il 1200 se non ricordo male). Quindi ho proceduto con le due tonalità della mimetica.
Quanto al foglio decals, i colori indicati, salvo alcuni esemplari particolari (un paio per esempio in full green kaki), sono sempre AMT11 e 12 per le sup. superiori, AMT7 per quelle superiori, A14f per gli interni.
Anche la disposizione delle macchie ricalca pressochè lo stesso schema, (indicato dalla direttiva 2389/0133 del 3 luglio 1943) con alcune eccezioni che, presumo. siano state ricavate da immagini originali. Non era comunque improbabile trovare esemplari con piccole variazioni dello schema mimetico, sia tra esemplari prodotti in stabilimenti diversi, sia tra quelli prodotti nello stesso stabilimento.
Bonovox ha scritto: 3 settembre 2019, 15:22
Ciao Francesco, con il patafix non mi trovo un granchè bene, non l'ho usato spesso, ma quale esemplare migliore per fare un pò di prove sul campo se non questo?
Dovesse venire una schifezza non dovrei nemmeno sverniciare. Con quelle belle superfici liscie è sufficiente riverniciarci sopra :-D
