Mc.200 2^serie italeri - Cockpit modificato PAG.3
Re: Mc.200 2^serie italeri - HELP COLORI!!! PAG.2
Luca... guarda che il libricino "Ali d'Italia" dovresti già averlo! controlla meglio.... ;)
Ma perchè hai deciso di utilizzare i Tamiya? a Roma, per fortuna, possiamo ancora trovare i Gunze.... molto più fedeli a questo punto! :-oook
Nabucodonosor
Che Genere di Modellista?: Avido di consigli e di imparare! Attratto dai jet... ma sposato alle eliche!
Mi piace apprendere e introdurre nuove tecniche di modello in modello... Tempo permettendo!
colori preferiti: tamiya, gunze, alclad, citade
Nome: Luca Macchi
Messaggio da Nabucodonosor »
Si si ho tutti i libri che mi servono anche grazie a te, oggi inizio col pit! :-D
Gunze dici?
E' che non so proprio le alchimie per i 4 colori della mimetica, oramai mi ero già scervellato sui tamiya... :-coccio
Te che gunze consiglieresti?
Ciao :)
i colori usati nel mio Macchi 200 con mimetica a uova in padella :-D sono i seguenti:
Grigio mimetico Gunze H306
Verde mimetico 2 - Gunze H36
Bruno mimetico - Gunze H37
Giallo mimetico 4 - Tamiya XF57
Un saluto dal Roger
Riccardo
Modeling Time Addicted
Nome: Riccardo Trotta
Messaggio da Riccardo »
l'aereo della seconda foto dovrebbe essere ancora il 370-1: si scorge la parte superiore della cifra 1 in rosso che sporge sopra l'ala; il resto della cifra è coperto dall'ala stessa. Inoltre sotto l'ala sono visibili le insegne su fondo mimetico, come per quelle delle superfici superiori dell'ala nella foto precedente Questa seconda foto l'ho estratta da un'immagine più estesa in lunghezza dove c'è uno schieramento di C200 che, sembra poter distingure, appartengono alla 370° e 372° squadriglia; gli altri aerei visibili sono a cabina aperta. T allego anche questa immagine (solo una parte a causa della superficie dello scanner). Tutti gli aerei mostrano le superfici inferiori in colore chiaro. E' evidente che nella foto ci sono stati dei ritocchi, visibili quelli per evidenziare il numero di squadriglia che forse appariva poco visibile su alcuni.
Ti allego di seguito le ricette che ho trovato in giro:alcune le ho sperimentate e corrispondono molto bene con le chips del CMPR. Devi tener conto inoltre che all'epoca del libro ancora non si era riusciti a distinguere ( a parte le MM) gli aerei provenienti dalle diverse fabbriche, per cui per tutti i Macchi si dava come riferimenti il Giallo mimetico 4 (usato dalla Macchi) mentre nello stesso libro si dice che la Breda usava il Giallo mimetico 3; a mio avviso non è che faccia poi molta differenza.
Per il colore degli interni, se vai sul sito www.tantopergioco.it c'è un interessante walkaround relativo al 200 del museo di Trento.
Giallo mimetico 3 ( circa fs 33434) 36%XF59+36%XF3+7%XF64+21%XF2
Giallo mimetico 4 (circa fs 30266) 50%XF59+ 50%XF60
Verde mimetico 2 (circa fs 34092) qui pensavo di usare il Gunze 302 che ha sull'etichetta la corrispondenza con fs 34092
Bruno mimetico (circa fs 30215) 75% XF52+ 25% XF64
Per la determinazione delle percentuali, usando siringhe graduate da 1,5 cm3, faccio delle proporzioni per esempio stabilendo 36% corrispondente a 1 cm3, le altre vengono di conseguenza. Sperando di esserti stato utile
Riccardo
Nabucodonosor
Nome: Luca Macchi
Le immagini dell'esemplare conservato a Trento sono a dir poco "succose"!
Allora... mi hai illuminato; benissimo userei allora il gunze 302 per il verde, senza troppi impicci... Per gli interni provo il mix di cui ti ho parlato e la prossima settimana posto le foto, vediamo come viene!!
Per il resto, ora devo solo realizzare l'ogiva, erroneamente non fornita da italeri per il mc 200 identificato 370-1 (anche perchè non tutti i seconda serie lo avevano, sicuramente tutti i prima serie)...
Cerco anche qualche info o foto su quei bollini rossi sui copri carrelli.
200 ringraziamenti,
A presto!
Nabucodonosor
Nome: Luca Macchi
Re: Mc.200 2^serie italeri -cockpit! PAG.3
Ed ecco il cocpit! mi sono sbizzaritto ad arricchire i poverissimi interni forniti da italeri con plasticard, fili di rame e barrette di ottone, le fotoincisioni tranquilli sono di serie eheheh! Ho dovuto ricreare a leva accanto al freno, la manetta, centine ,travetti, e molti strumenti a dir poco necessari per il volo del tutto mancanti!! eehhh italeri ma che mi combini..
Come fonti sempre i soliti libri ali d'italia, ecc ecc!
Che dite, aerografo?
Un saluto a tutti
Luca
Ottimo lavoro luca :-oook :-oook ora non resta che colorare :-Figo :-SBAV :-oook
unico appunto è il tubo lo hai tagliato con le pinze è? si nota che finisce a "becco d'anatra", prosssima volta usa il cutter o una katana :-prrrr :-oook
Nabucodonosor
Nome: Luca Macchi
Si infatti! :?
Ma mi piace emula la valvola di apertura della bombola in qualche modo, sai che pizza mettersi la a fare la corona del tappo della bombola... ;)
Re: Mc.200 2^serie italeri - Cockpit autobuilded PAG.3
Caro signor Macchi, io ho fatto metà delle cose che ha fatto lei nell'abitacolo, volenteroso... per cui PROCEDI ;)
Un simpatico saluto dal Roger
Nabucodonosor
Nome: Luca Macchi
Grazie Ruggè! Ma .... signor Macchi !!! ahahaha!!
Un salutone a te!
