F-14 Tomcat sulla catapulta W.I.P. {Italeri 1/48}
Re: F-14 Tomcat sulla catapulta W.I.P. {Italeri 1/48}
kevinpirola ha scritto: 6 maggio 2026, 15:55 Ma poi, opaco + vernice gloss non fanno spessore ugualmente?
E' comunque inferiore... e non devi lucidare a specchio, basta che la superficie sia omogenea per ricevere i lavaggi.
Superfici più tirate a lucidi servono le decal.
kevinpirola
Che Genere di Modellista?: Modellista In erba
Club/Associazione: Musica senza confini
Nome: Gianmarco
Messaggio da kevinpirola »
Ho capito, inogni caso, ho gia sverniciato tutto e x2 l'ho dato su in missile di prova quindi sono tranquillo x dare l'opaco
Buon modellismo
Gianmarco
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Dopo aver sverniciato tutto e riverniciato con il flat white H11 della gunze il risultato è questo:
Si vede ancora un po di giallo del nastro che ho usato per fare il pistone, ci darò una seconda mano solo là.
Ci devo dare una passata di lucido, poi farò i lavaggi. Mi conviene dare quale lucido? Ho H30, GX100 oppure X22
Ho cominciato, inoltre a lavorare sul carrello anteriore:
Ho smontato quello che gia avevo, devo segare il pistone al massimo, per farlo completamente compresso, poi devo variare l'angolo della forcella.
Per fare ciò ho dovuto costruire i due pezzi da zero col plasticard, altrimenti non avrei avuto sufficiente margine di manovra perche a suon di limare ero rimasto con poca plastica.
Punta di precisione e via con gli angoli
Tutto preso a riferimento dal MATS
E questo è il risultato finale
A voi i commenti; abbiate pietà.
P.s. devo ancora trimmare le punte della forcella, ma jon è ancora indurita la colla
Buon modellismo
Gianmarco
bel risultato. Lo sai cosa avrei fatto io? avrei creato un incavo dove inserire la parte superiore del compasso e simulare poi il perno (teorico) passante con un piccolo pezzo di filo sottile (plastirod o rame) e due rivettini esterni
Se guardi l'immagine si capisce meglio ma, ripeto, ....IO avrei fatto così ma lascia stare le mie psichichemaniemodellistiche che sono "personali personalmente" :-sbraco :-sbraco :-sbraco
https://data3.primeportal.net/hangar/ho ... _of_93.jpg
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Si ho capito, avevo in previsione di farlo dopo, perché facendolo prima veniva poca ciccia per la colla secondo me
Buon modellismo
Gianmarco
E' un bel lavoretto di grande manualità quello che hai applicato per ricreare il compasso anti-torsione... il problema di base è il materiale che hai utilizzato.
Il Plasticard è più facile da gestire, ma lo spessore è enorme per la scala. L'ideale sarebbe il telaio di una fotoincisione... o un foglio di rame.
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Ho usato lo stesso spessore di quello che era il compasso originale del kit... ho dato per scontato che fosse buono...
Proverò a fare un po di carving come ho fatto sui supporti dei carrelli principali vediamo cosa esce
Buon modellismo
Gianmarco
Ti devi basare sulle foto del reale e riportarlo in scala.
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Non mi sembrava cosi sottile, non come una foto incisione almeno...
Buon modellismo
Gianmarco
In realtà hanno una sezione triangolare... ma se non riesci a riprodurla, meglio usare qualcosa di sottile che anche all'occhio risulti più in scala.
