A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Re: A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Nel cso di questo modello, lo spessore andava bene nell'attacco tra ali e fusoliera :-oook
Ricorda, quando carteggi stucco non ne deve rimanere praticamente nulla se non nella fessure, in questo modo non si pone nemmeno il problema della reincisione.
Lo so, all'inizio è decisamente palloso imparare a stuccare e carteggiare, ma una volta fatto vedrai che i tempi di assemblaggio si ridurranno parecchio e il divertimento aumenta!!
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Messaggio da verbal_abuse »
Obi-Wan Kenobi ha scritto:Nel cso di questo modello, lo spessore andava bene nell'attacco tra ali e fusoliera :-oook
dunque consigli ancora di carteggiare?
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Secondo me un altro po' di carteggiatura ci vuole!Come diceva Robi più esperienza fai meglio riuscirai a capire come gestire le stuccature.
E' noioso ma i risultati li vedrai,soprattutto nei kit futuri
Forza e coraggio ;)
Giuse
verbal_abuse ha scritto:dunque consigli ancora di carteggiare?
Decisamente! carteggia finchè puoi... cerca di eliminarne il più possibile... ;)
continua a scartavetrare, sembra un'operazione "veloce" ma putroppo è il contrario :-oook
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
allora poderosi ragazzi, scusate per il mio assenteismo, ma in attesa di dime verilden e nuovo areografo, mi sono dedicato a fare una carrozza subaru impreza wrc 07'.
bene, ho cercato di ridurre lo stucco, vediamo un po':
PRIMA
DOPO
PRIMA
DOPO
ragazzi, qui praticamente è il tutto.
ho scartavetrato fino all' inverosimile, mi sa che piu' di tanto non posso fare.
per il resto ho sigillato con stucco bianco mr.hobby liquido delle fessure tra ala e fusoliera, sempre ocn la tecnica della recinzione con scotch.
rimane ancora di scartevtrare ualtre stuccature, poi si andra' di polish tamyia e poi primer.
alla prossima ragazzi!
Obi-Wan Kenobi
Ora va già molto meglio, col prossimo modello sicuramente ci andrai più leggero con lo stucco :-oook
Va già meglio ma c'è da rifinire ancora la stuccatura... si notano delle bollicine sulla superficie che non devono esserci! :-oook
Mi raccomando correggi quelle bollicine citate da Valerio altrimenti sarà un casino con la verniciatura :-oook
