EA-6B Prowler 1/48 FINITO....!!! foto in galleria
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Re: EA-6B Prowler 1/48 da kit Italeri mini-agg..02/06/12
Messaggio da Kit »
matteo44 ha scritto: E' quasi un peccato doverlo chiudere...
Grazie Matteo..!! Per fortuna... Il cockpit del Prowler è piuttosto visibile.
FreestyleAurelio ha scritto:Perfetto Andrea, grazie mille ....
Di niente.....non c'è di che ;).
f12aaa ha scritto:.....Ma non ho capito se effettivamente devi applicare una pellicola al canopy, oppure su userai il solito metodo dei colori trasparenti.
La pellicola cui facevo riferimento era solo quella sul vero Prowler....credo sia colpa mia.....mi sono spiegato male (anche Carmine aveva frainteso...). :-asp ....non ho intenzione di applicare nessuna pellicola, ma solo tentare di riprodurre quella sul vero aereo. Come diceva Valerio qualche post dietro....riprodurre i riflessi dovrebbe essere irrealizzabile, ma avvicinarsi il più possibile a tale resa visiva sì, per questo stò pensando a vari metodi (così il cervello rimane allenato :lol: ) e qualsiasi idea è gradita... ;) !!!!
P.S. Avrò comunque tempo per "pensare", ancora la strada per arrivare ai canopy è lunga..... :roll: .
Ciao!
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Bellissimo :-000
Ciao!
allora visto che avevi creato casino, vogliamo tutti un prowolone fatto da te...entro fine giugno...e tutti con la coperta :-sbraco :-prrrr
tornando seri, direi che la soluzione delle vernici trasparenti è quella più fattibile :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
Oggi ho inserito la vasca dell'abitacolo tra le due sumifusoliere.......e non è stata un'operazione tra le più "rilassanti", ma alla fine ci sono riuscito :-GAZZ .
Per ancorare la vasca ho usato stucco epossidico, questa soluzione è stata necessaria perchè le due semifusoliere + il pezzo comprendente il vano carrello anteriore da incollare contemporaneamente, non sono il massimo della precisione.
Lo stucco epossidico mi ha consentito di tenere la vasca in posizione durante l'incollaggio dei tre pezzi della fusoliera e una volta incollata la fusoliera, lo stucco ancora fresco mi ha consentito di correggere la posizione della vasca, alla fine ho comunque messo qualche goccia di ciano.... per sicurezza :roll: .
Ho comunque dovuto inserire un pezzetto di plasticard nella parte superiore dell'abitacolo.............
Le parti con il nastro (visibili in foto) sono quelle che si sono rivelate più ostinate. Una volta asciutta la colla, procederò con la stuccatura. Anche a questo giro penso di usare il Bianco Tam.....!!!
Ciao alla prossima...!!!
Re: EA-6B Prowler 1/48 da kit Italeri mini-agg..10/06/12
Scusami Kit, ottimissimo lavoro :-oook :-oook ma come mai non hai inserito il vano del gancio d'arresto e i due motori? non si può inserire dopo è piu largo del buco! per il resto è parecchio tosto far star assieme il kit però te la cavi bene! sappimi dire per il gancio mi raccomando e per i Motorini!
Vai di White Putty, io uso solo quello da anni....
Finalmente sei riuscito a cacciarlo dentro, e credo che cacciarlo sia il termine più indicato visto le difficoltà che hai incontrato ;)
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Ma fammi capire, i portelloni del carrelli anteriori sono un tutt'uno col pezzo del vano o li hai già incollati? Nel primo caso, non riesco a capire un impostazione del genere da scatola!!!
Ale
Ale85 ha scritto:Ma fammi capire, i portelloni del carrelli anteriori sono un tutt'uno col pezzo del vano o li hai già incollati? Nel primo caso, non riesco a capire un impostazione del genere da scatola!!!
Ale
Posso rispondere io! sono un pezzo unico!, si vede che non avevano voglia di fare dei pezzi aggiuntivi! :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
Jacopo ha scritto:.........come mai non hai inserito il vano del gancio d'arresto e i due motori?
Ciao Jacopo....grazie per la segnalazione!!! I motori devono essere messi dopo ( ;) ).
Riguardo il vano del gancio d'arresto, già avevo difficoltà a gestire le due semifusoliere, il pezzo sotto comprensivo del vano carrello anteriore e la vasca dell'abitacolo....figuriamoci far combaciare anche il suddetto vano.
Vero...è più grande se consideriamo la superficie, ma mettendolo di taglio, si "assottiglia" ed entra alla perfezione, la foto sotto è venuta mossa, ma dovrebbe chiarire il concetto.
Inoltre ....essendo svasato o ad imbuto, una volta inserito nella fusoliera,basta tenere il modello in orizzontale e per gravità tutto va a posto. Una passata di tappo verde Tam e il gioco è fatto ;) . Se per qualche motivo il vano del gancio, si ostinasse a non andare a posto, ci sono sempre i buchi dove vanno i motori (che non ho messo..... ;) ) ottimi per infilarci un ferretto ad ok e riposizionare il pezzo :-oook . Di solito guardo le istruzioni, ma poi procedo come mi è più "comodo" :lol:
ROGER ha scritto: Finalmente sei riuscito a cacciarlo dentro, e credo che cacciarlo sia il termine più indicato visto le difficoltà che hai incontrato ;)
:-sbraco ...........hai perfettamente ragione....... :lol: :-oook
Ale
Come già scritto da Jacopo....
....Sono tutto un pezzo con le pareti del vano carrello. solo lo sportellino anteriore (il più piccolo dei tre sportelli) che comprende il faretto è da incollare a parte.
Diciamo che alcune "soluzioni tecniche" del kit.....lasciano un po a desiderare, ma giudichiamo poi a modello terminato, può anche darsi che alla fine detta soluzione sia "strana" ma valida.... ;)
Kit ha scritto:Ciao Jacopo....grazie per la segnalazione!!! I motori devono essere messi dopo ( ;) ).
GRazie della risposta e la mia paura era che dopo si poteva staccare e andare a spasso per la fusoliera!! per il resto grazie mille per la delucidazione, per i motori invece li metterai dopo?^^
per il resto che dire stai andando alla grande!!! e ha una resa bellissima il pit!
