F-35A Lightning II - Tamiya 1/48
zaphod
Nome: Massimiliano
LocalitĂ : Sorso (SS)
Re: F-35A Lightning II - Tamiya 1/48
Messaggio da zaphod »
Bonovox ha scritto: 12 settembre 2023, 11:33 Come tratterai il canopy con quei bei riflessi violacei :-SBAV
questo aereo ogni volta che cambia la luce cambia colore!
Massimiliano.
LocalitĂ : Siracusa
zaphod ha scritto: 12 settembre 2023, 12:37
e quindi come base di partenza cosa userai? ;)
zaphod
Nome: Massimiliano
Bonovox ha scritto: 12 settembre 2023, 15:12
ci ha pensato Tamiya, il canopy è già ambrato
Massimiliano.
LocalitĂ : Siracusa
zaphod ha scritto: 12 settembre 2023, 15:15
Infatti, ho visto le foto di pag1 e stavo per scriverlo ;) :-oook
AeroFlanker
Che Genere di Modellista?: Aeromodelismo 1:48
colori preferiti: Gunze / Alclad
Nome: Emilio
LocalitĂ : Verona
Messaggio da AeroFlanker »
Fabio73 ha scritto: 6 settembre 2023, 23:19 Ho il kit, non so se e quando lo farò, ma ho preso anche le maschere galaxy appunto per i ram. Le decals non mi convincono…
Scusate l’OT ma sono curioso sulle decal della Galaxy Model ;)
Fabio, cosa non ti convincono di queste decal?
Hai preso per caso il set “Anthology” quello con mascherine e diverse decal per gli F-35A?
zaphod
Nome: Massimiliano
Io ho preso le maschere Eduard EX924 "F-35A RAM coating late"
Massimiliano.
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Fabio73 »
AeroFlanker ha scritto: 12 settembre 2023, 16:02
Intendevo che usare le decals fornite da tamiya per i pannelli ram non mi convince (un po come gli smoke ring sul Macchi). La resa delle decal, per quanto di qualità, non credo possa paragonarsi all’aerografo.
Per questo ho preso le maschere per poter usare le vernici per i pannelli ram. Che poi farò un pastrocchio lo stesso è un altro discorso…
Il set Anthology non sapevo cosa fosse, quindi no, non l’ho preso.
Fabio 73
AeroFlanker
Nome: Emilio
LocalitĂ : Verona
Fabio73 ha scritto: 12 settembre 2023, 16:52
Ah, OK. Ho malinteso il tuo non convincimento sulle decals. Pensavo parlassi del set della Galaxy Model che include alcune decal oltre alle maschere per verniciare ;)
zaphod
Nome: Massimiliano
non pensavo di incontrare un problema simile su un kit Tamiya nuovo, voglio rifletterci con voi.
Il problema riguarda lo stelo del carrello anteriore.
Il pezzo lo vedete evidenziato nelle istruzioni al punto 4, ovviamente parliamo della parte evidenziata in giallo+rosso.
La prima perplessità riguarda il perchè Tamiya presenti come impostazione di default che il pozzetto del carrello venga realizzato chiuso.
Infatti, la parte evidenziata in rosso, un semplice blocco in plastica, impedisce allo stelo, che è fissato soltanto sui perni laterali, di ruotare, di essere esteso.
Quindi se si monta così, il carrello non può essere abbassato. E' curioso.
Bisogna allora andare avanti nelle istruzioni, fino al punto 24 (!) per scoprire come disporre il pezzo se si vuole montare il kit sulle ruote.
Tamiya indica semplicemente di "troncare" la pare in rosso, il blocco messo in eccedenza.
Ora il problema è che tagliando il pezzo, il carrello rimane fissato alle pareti del pozzetto esclusivamente per i piccoli perni laterali. Lo stelo termina in modo innaturale e non realistico.
Io non credo che così procedendo riesca a reggere il peso del kit.
Il carello, nella sua forma reale, non termina così come prevede Tamiya, non sembra "sospeso"
immagine inserita a scopo di discussione fonte f35.com
Io sto pensando di innestare un tondino di plasticard fino ad andare in battuta con il fondo. Voi che ne pensate?
Massimiliano.
lorebor
Modeling Time Addicted
Club/Associazione: Drive&Fly, Modena
Nome: Lorenzo
LocalitĂ : Ghedi (BS)
Messaggio da lorebor »
Io ne ho fatto uno montandolo secondo istruzioni e regge benissimo il peso del modello...metti un po' di tappo verde nei due perni laterali e nell'attuatore che hai indicato con la freccia verde e sei a posto...
