Lampada con lente d'ingrandimento
ponisch
Nome: Nicola
Re: Lampada con lente d'ingrandimento
Messaggio da ponisch »
Da come descrivi il guasto sembra un cortocircuito o è arrivato la corrente di attivazione del neon.
Non conosco il neon, ma di solito hanno un alimentatore interno e per questo vanno attaccati direttamente alla 220v eliminando il precedente sistema di alimentazione, l'interruttore si tiene.
Hai una foto del foglio d' istruzioni per vedere se c'è qualche errore?
Se si può aprire magari si può sostituire il componente bruciato. Se non costava molto ne puoi richiedere un altro.
Nicola
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Se hai visto il flash dei led per un attimo ..o hai alimentato i led a tensione sbagliata e pertanto (kaput)
o hai il driver sbagliato ...occorrono foto delle apparecchiature ..la loro etichettatura.
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Allora il driver e il led erano compresi nello stesso scatolo, prima di montare il led nella lampada l'ho provato collegando il tutto con un filo volante e il led funzionava, fatto ciò ho proceduto a montare il tutto alla lampada a pantografo. Vi inserisco le foto dei collegamenti fatti.
Nella prima foto ho utilizzato la scatolina che conteneva il reattore per inserirvi il driver e fare i collegamenti il blu e il marrone con il blu e il marrone del cavo che arriva alla presa; dall'altra parte ho tagliato il connettore e tramite un morsetto ho collegato il filo rosso e nero al filo blu e marrone che era inserito nel tubolare che portava corrente alla plafoniera.
In questa foto potete vedere l'anello led e i due fili che uscivano dalla plafoniera, prima di dissaldare il connettore attaccato all'anello ho ponticellato i fili blu e marrone per vedere se il led funzionasse, fatto ciò e verificato che il led si era acceso, con un pirografo ho dissaldato i fili rosso e nero e ho saldato il blu e il marrone. attaccata la presa alla corrente c'è stato un flash e poi non si è più acceso.
ponisch
Nome: Nicola
Un cortocircuito nel filo blu-marrone è cosa più probabile
Nicola
marturangel
Nome: Angelo
ponisch ha scritto: 21 marzo 2020, 23:41 Un cortocircuito nel filo blu-marrone è cosa più probabile
Nicola
Ciao Nicola, ma quale secondo te, quello che arriva alla plafoniera o quello che dal driver andava alla presa di corrente?
Ma perchè secondo te è andato in corto, questo non mi spiego pur avendo fatto i collegamenti giusti.
ciao Angelo
ponisch
Nome: Nicola
Hai utilizzato i vecchi fili che passavano nella lampada?
Se la lampada è datata il movimento del braccio può attorcigliare o anche tagliare l'isolamento dei fili e mandare in corto circuito (mi capitòq in una vecchia lampada da studio dentistico, un casino cambiare il filo).
Se hai un tester verifica se c'è un corto nel filo, lo devi scollegare dalla lampada e dal driver.
Nicola
marturangel
Nome: Angelo
ponisch ha scritto: 22 marzo 2020, 7:23 Hai utilizzato i vecchi fili che passavano nella lampada?
Nicola
Ciao Nicola, per vedere se i fili fossero in corto ho fatto una prova utilizzando una lampadina led, e questa si è accesa tranquillamente, ti posto una foto.
Adesso vorrei capire se sia il driver a non trasformare più la corrente da alternata a continua, ma facendo la prova con la lampadina non si evince avendo la stessa il driver pressofuso al suo interno.
ponisch
Nome: Nicola
Un'altra prova con il tester verifichi la tensione di uscita dal driver. Il driver non è altro che un semplice alimentatore per corrente continua, se hai un simile con le stesse caratteristiche potresti provare a sostituirlo in modo da escludere i led bruciati. Se non c'è corto nel filo si sarà bruciato qualche componente nel driver.
Devi fare delle prove escludendo pezzi per capire dove è il problema.
Nicola
PaoloD
Nome: paolo
il faretto che hai usato per la prova e' riconoscendo i suoi piedini (GU10) a 220V quel tipo di attacco si usa esclusivamente per alimentarli a 220V .
.Il driver che hai montato serve per convertire i 220V in alternata della rete elettrica in una presumibile 12V o 24V in corrente continua che andra' ad alimentare i led che come vedi sono in continua avendo sui morsetti la polarita + e - .
Mi mandi una foto delle scritte sul driver driver ??
Ho il sospetto che hai alimentato a 220V la parte l'uscita del driver ...e non e' un buon segno.
Ultima cosa devi rispettare la polarita tra driver e Led perchè essendo diodi cioe' semiconduttori se inverti la polarita' non conducono e rimangono pertanto spenti.
marturangel
Nome: Angelo
PaoloD ha scritto: 22 marzo 2020, 14:27
Ok Paolo, ti mando le foto del driver.
Paolo non credo di aver alimentato a 220v la parte in uscita perchè se vedi la prima foto di pagina 3 si vede bene che ho collegato il marrone e il blu del driver al marrone e blu del filo che arriva alla presa, mentre dal lato opposto dove usciva il filo rosso e nero l'ho collegato al filo che arriva alla plafoniera.
Ciao Angelo
