Che Genere di Modellista?: Modellista figurinista. Dipingo da meno 4 anni , prima mai preso in mano un pennello! Uso (per ora) solo gli acrilici, le poche volte che ho provato con gli oli per lumeggiare e scurire, è finito tutto in un bagno di diluente!
Ciao Max!
Al momento direi che il pennello è L'UNICA possibilità, visto che non ho l'aerografo e, anche se ce l'avessi, non saprei come usarlo...
Per quel che riguarda i lavaggi ad olio dopo il trasparente al momento c'è un "ostativo": i trasparenti che ho acquistato alcuni mesi fa, sono le famigerate bombolette Tamiya. Non si può dare l'olio sopra di esse. Visto che li ho comprati e pagati le volevo usare per almeno 3/4 modelli prima di acquistare quelle magari in acrilico che mi permetterebbero la procedura che mi suggerisci.
Domandina: cosa intendi per "bordo di entrata e di uscita"?
Ciao Stefano
Anche con i pennelli si possono ottenere ottimi risultati, anche se io sono fermo ai barattoli di smalti Humbrol/Molak in questo campo.
Per il resto se i trasparenti tamiya in bombola sono acrilici puoi andare di acquaragia e olio tranquillamente. Però mi sembra di capire che non siano acrilici quelle di cui disponi.
In questo caso per i lavaggi nei pannelli puoi provare con colori a tempera dopo aver dato il lucido. Il concetto rimane quello di poter togliere l'eccesso di lavaggio senza intaccare il fondo, cosa difficile da fare se usi colori e lavaggi della stessa tipologia "chimica" come stai facendo ora.
"bordi entrata e di uscita" stava ad indicare che il movimento di spennellata a secco va come il flusso dell'aria con il velivolo in movimento da davanti verso il dietro.
Diciamo che anche con i pennelli ci sono ampi margini per il weathering.
Ciao Max e grazie per le dritte!
A questo punto, invece di comprare le tempere, finirò l'aereo in costruzione col "materiale" di cui già dispongo e poi, quando acquisterò il prox aereo (il terzo), comprerò pure le bombolette spray in acrilico per procedere come Tu suggerisci visto e considerato che mi pare la tecnica più adeguata.
Salve a Tutti!
Vado avanti col Wip chiedendo scusa per la qualità delle foto.
Dopo aver ultimato la pannellatura con gli acrilici, ho provveduto a realizzare l'invecchiamento. Per fare ciò (a pennello come mio solito), ho usato i colori ad olio.
Pur dipingendo da qualche anno i figurini, ho iniziato ad usare gli oli praticamente da quando ho cominciato ad occuparmi degli aerei: questo il il terzo che realizzo. Per i figurini adoperavo esclusivamente gli acrilici evitando di cimentarmi con gli oli. Mi stò rendendo conto che sfumature, invecchiamenti ecc.. via via che ci si prende la mano, riescono meglio con la pittura ad olio ed è anche più semplice realizzarle. Mi sento sempre più a mio agio con questa tecnica (anche se devo migliorare ancora..). Purtroppo le foto non rendono giustizia..
Una volta che l'aereo si sarà asciugato, spruzzerò sopra il trasparente lucido della Tamiya e poi applicherò le decals. Come ho scritto precedentemente, usando le bombolette spray Tamiya, devo fare così e non il contrario anche se renderebbe il lavoro più agevole. Gli oli sopra il trasparente della Tamiya purtroppo non vanno d'accordo. Fortunatamente qualche amico del Forum mi avvisò tempestivamente. Ma questa sarà l'ultima volta che procederò così, salvo contrattempi. Infatti ho già in mente di ordinare i trasparenti lucido ed opaco spray della Vallejo in acrilico.
Ciao Stefano
mi sembra affatto male. Va benissimo così però, secondo me, più che con i colori Vallejo stessi, per gli effetti, proverei con colori ad olio. Ovviamente dovrai fare delle prove però magari il risultato sarà più morbido perchè l'olio, a differenza del vinilico, ci mette molto a seccare quindi puoi tirare il colore finchè vuoi fino a rimuovere tutto (tanto l 'acquragia non intacca il colore vinilico) se non ti piace.
Grazie Ragazzi! Ma purtroppo non ne combino una dritta. Ieri mentre lo riponevo, mi è caduto in terra danneggiandosi! Lo stavo comunque per raccogliere ma, in men che non si dica, è arrivato il cane ed ha completato l'opera distruggendo in maniera irreparabile l'aereo! È da buttare....
Per i Moderatori: A questo punto forse è opportuno chiudere il Topic od eliminarlo...mannaggiaaaa!!!
Stefano61 ha scritto: 25 ottobre 2019, 9:06
Che sfortuna Stefano! Sono molto dispiaciuto per te stavi procedendo bene! Purtroppo anche a me e' capitato di far cadere un modello, pensa addirittura dal secondo piano! Dico solo che i vicini ancora si ricordano di me per le invocazioni non proprio educate a 'Giove pluvio'!
succede... certo alla fine ti girano un po' le O O! Almeno se era all'inizio ti risparmiavi subito tante rotture!
Non ho capito una cosa: il cane si è mangiato il modello??? Un rottweiler quindi???
