MiG-21 MF 1/48 Finito 13/03/15
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Re: MiG-21 MF 1/48 agg. 13/02
Messaggio da Kit »
Grazie Lorenzo.... :-oook !
Oggi ho corretto il colore dei vani carrelli, optando per il più probabile grigio. Ho cercato di dare un aspetto ugualmente logoro e sporco.....
Per il fondo ho usato il Yamiya XF-19, poi schiarito e scurito. Ho fatto lavaggi con seppia scuro. Sotto il risultato....
successivamente ho montato il vano carrelli all'interno della fusoliera...
Anche l'incollatura delle ali, non da particolari problemi, la parte superiore richiede solo un po di stucco lungo l'attaccatura con la fusoliera. Sotto si creano invece dei piccoli scalini, ma credo di aver risolto con una piccola limatura e un po di Milliput.
Per ora è tutto...ciao alla prossima!
Re: MiG-21 MF 1/48 agg. 14/02
Ora si che ci siamo. ;)
Ah...adesso la fisioterapia si fa cosi !? Montando cockpit ahaha
Ben tornato a lavoro Andrea e buona guarigione. Per il Miggozzo non mi esprimo perché ci hai abituato a lavori ottimi. Attendo la colorazione che sui mig sono tutte bellissime.
A proposito non ricordo quale camo farai.
Inviato dal mio Galaxy Tab S
Kit
Messaggio da Kit »
Bonovox ha scritto:Ora si ........
Grazie Francesco...
Madd 22 ha scritto: A proposito non ricordo quale camo farai.
Per la camo, sono ancora indeciso tra le due dell'Etiopia e quella dell'Angola.....trovi le immagini in prima pagina del wip ;) .
Intanto mi si è presentato un problemino: Sono arrivato a montare il parabrezza e questo era incompatibile con il cruscotto della Brassin.......
In pratica il cruscotto (la parte superiore del pannello frontale) risulta più largo della base del trasparente e quest'ultimo non aderisce alla fusoliera rimanendo sollevato. Ho dovuto "smembrare" il cruscotto e incollare le varie parti leggermente più strette tra loro....così sono riuscito a far aderire il trasparente con la fusoliera, ma ora devo ricostruire il dettaglio andato perso sul cruscotto.
Saluti.
E tutto questo con una mano sola... pensa te se le potevi usare entrambe :-D :-D :-D
Scherzi a parte Andrea, auguri per il braccio :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
fabio1967 ha scritto:E tutto questo con una mano sola...
E mica sono Mandrake.... :lol: !!! Le mani le ho usate entrambe, solo che il braccio destro attualmente è immobilizzzato fino al gomito da una fascia che lo tiene aderente al busto. In pretica lavoro con il "braccino corto".....tipo "T-rex"... tanto per capirci..... :-sbraco .
grazie...!
Ora ci siamo!!!! bellissimo Andrè!! :-oook :-oook :-oook :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
Grazie Jacopo...!
Per risolvere il problemino della palpebra del cruscotto troppo larga, che impediva al trasparente di aderire alla fusoliera, ho tagliato lungo le linee in rosso nella foto sotto...
poi dopo averli separati dal sostergno, ho incollato i due elementi della strumentazione in alto ai lati, il più aderente possibile al gruppo HUD. Facendo così....il parabrezza entra prerciso...non avanza nulla :roll:.
Fortunatamente sono riuscito a riusare il dettaglio della palpebra originale, e non ho dovuto ricostruire nulla, ho solo dovuto adattarlo alla situazione.
Il bordo dell'abitacolo era troppo stretto, ho deciso allora di all'argarlo un po. Con più strisce di nastro Tamiya lungo la zona interna (segnata con le linee gialle nella foto sotto), ho creato un maggior spessore....successivamente, (nella parte superiore) ho tagliato il nastro in eccesso e dopo aver messo colla cianoacrilica, ho pareggiato con una limetta.
Il risultato dopo le modifiche.....
poi ho incollato, mascherato e colorato il parabrezza con il solito colore del cockpit, in modo da avere il telaio interno del solito colore
ora manca tutto il resto......!! Ciao alla prossima.
Re: MiG-21 MF 1/48 agg. 15/02
E allora sono impaziente di vedere tutto il resto ;)
Ottimo lavoro Andrea!Tutto va alla grande a quanto vedo.. :-SBAV
Ma come hai fatto ad usare il milliput in delle fessure cosi "ristrette"??
