H&S ultra pareri su prima prova
Re: H&S ultra pareri su prima prova
Concordo con Aurelio :meno teoria e piu' pratica.... e aggiungerei:"Piu' pilu pe' tutti"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
neno1985
- Modeling Time User
- Che Genere di Modellista?: Modellista in erba
- Nome: Moreno
Contate che quella è stata la prima spruzzata. Poi sono stato più preciso nell aprire aria poi colore e tutte le prove lette su internet. Ovviamente intendo più preciso nella mia ignoranza. Non voglio fare il di più...
Dovrei prendere gli inchiostri o provo con un lucido ( che reperisco piu facilmente)e più diluzione?
Ultima modifica di neno1985 il 6 marzo 2013, 22:25, modificato 1 volta in totale.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Nulla è mai troppo o inutile quando si è all'inizio...vedrai che quel di più ti tornerà utile non appena metterai mano al modello. Se hai la possibilità di reperire degli inchiostri riuscirai a concentrare meglio l'attenzione sul movimento del dito indice e del pulsante, risparmiando i preziosissimi colori e thinner da modellismo.neno1985 ha scritto: Non voglio fare il di più...
Come non essere daccordo con te, EnricoEnrywar67 ha scritto:.... e aggiungerei:"Piu' pilu pe' tutti"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
neno1985
- Nome: Moreno
Allora domani cerco degli inchiostri! È già che ci sono un bel pelo(senza pelo)per la pre-aerografata! Ahahhaha
- Slash
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Warhammer 40000, Warhammer, aerei 1:72, carri 1:72 - 1:35, periodo I e II GM
- Nome: Luca
Ciao Moreno,
ricorda che carta e plastica sono superfici molto diverse da aerografare per via della differenza che presentano nell'assorbire il colore. La carta anche con errate diluizioni o pressioni potrebbe farti vedere un risultato accettabile, mentre sulla plastica potresti avere problemi di colore che "scivola via" facendo le classiche "zampe di ragno"... prima di provare sul modello, se ne hai la possibilità, aerografa qualche superfici di materiale plastico e vedi i risultati.
Anche io utilizzo i tamiya, preferisco più passate leggere e abbastanza dilute a poche con il colore più denso...
neno1985
- Nome: Moreno
certamente! mi sto gia muovendo per recuperare dei pezzi di plastica sui quali provare!!
- johnnycere
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
- colori preferiti: Alclad
- Nome: Greco
Ciao Aurelio, scusa la domanda stupida, ma perchè inchiostri? Costano meno o sono meno critici da diluire?FreestyleAurelio ha scritto:...incentrati sul controllo e sulla presa di confidenza con lo strumento, usando degli inchiostri....
grazie
Greco
neno1985
- Nome: Moreno
Ho cercato degli inchiostri ma non li ho trovati.ho preso un altro colore flat verde e uno lucido ,provato anche con la duse e ago da 0.4 ma il risultato non cambia.c e sempre l overspray! Soluzione ho fatto 1ml di diluente e 0.25 di colore. Ho anche provato a colorare due piccoli pezzettini di plastica con buoni risultati.io credo che l overspray possa essere un problema quando andró a colorare una plastica che magari richiede due pitture vicine.se per esempio dovessi colorare il cockpit ne ne risentirei del problema.ma vorrei capire come mai..
- FreestyleAurelio
Ciao Grecojohnnycere ha scritto: Ciao Aurelio, scusa la domanda stupida, ma perchè inchiostri? Costano meno o sono meno critici da diluire?
grazie
Greco
gli inchiostri, le chine, gli acquerelli sono prodotti molto più facili da gestire per chi è all'inizio che permettono di concentrare tutta l'attenzione sull'utilizzo e non su altre variabili. Questo facilita chi si affaccia per la prima volta in questo campo aiutandolo ad eseguire in maniera mirata e dedicata le prime prove per prendere confidenza con linee, campiture, sfumature, ed altri esercizi propedeutici ad un buon controllo e utilizzo dell'aeropenna. Sicuramente questo eviterà di utilizzare lo strumento grafico come un semplice cannone caricato con il colore.
Anche utilizzare inizialmente dei cartoncini è consigliabile per le relative prove, nonostante carta e plastica tendano a comportarsi diversamente in presenza del colore. La plastica è una superfice impermeabile rispetto la carta, molto difficile da trattare e questo potrebbe presentare un serio problema per chi inizia a muovere i primi passi. Credo che valga la pena concentrare l'attenzione sulla fidelizzare con le basi generali dell'aerografia: rapporto di diluizione aria-colore e le tecniche di base.
Per i materiali e superfici conviene dedicarci attenzione in un secondo momento, quando si hanno già delle solide fondamenta su cui poggiare nuove problematiche dovute alla diversità dei supporti su cui si andrà ad aerografare.
Fretta o superficialità non dovrebbero tentare e indurre a saltare determinati waypoints chiave.
neno1985
- Nome: Moreno
Gentilissimo come sempre. A tal proposito avresti dei link da suggerirmi per degli esercizi oppure qualche libro da prendere??
