Jas Gripen 39 A -1/72
elienzo
colori preferiti: Tamya
Re: Jas Gripen 39 A -1/72
Messaggio da elienzo »
Scusa Stefano intendiamo verniciatura ad aerografo vero?
stefanozanella
Nome: Stefano
Messaggio da stefanozanella »
Sai già che marca di colori andrai ad utilizzare Enzo? io per la diluizione vado molto ad occhio cmq un 40 colore 60 diluente dovrebbe andare fai prove su un foglio bianco di carta senza fretta questo ti aiuta a farti un idea...io lo faccio sempre prima di operare su un modello. mi permetto di consigliarti i colori acrilici Gunze se non hai difficolta a reperirli sono facili da gestire e si aerografano davvero bene meritano tutta la buona fama che hanno :-D e li diluisci con alcool rosa che trovi ovunque. buoni anche i tamiya con stesso diluente (alcool). Se poi dovessi accorgerti una volta spruzzato che qlcosa non va basta un panno imbevuto di alcool una passata e si puo ripartire. Per curiosita riesci a postare una foto delle stampate del kit? Ciao grazie
stratofortress
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: aerei in scala 1/72
colori preferiti: tamiya
Messaggio da stratofortress »
aaaaaspetta, ma tu usi l'aerografo allora è meglio mettere un primer, pensavo ti riferissi al pennello, mettilo almeno un grigio normale di fondo
elienzo
Allora stefano i colori sono Tamya con il loro rispettivo diluente X20,quindi Roberto conviene che spruzzo il primer Tamya spray se uso l'aerografo?lo faccio asciugare bene e poi faccio una passata di carta abrasiva 2000?O va bene il coumpound Tamya?cioè la crema abrasiva?Mentre se faccio dei pezzi a pennello tipo i pozzetti dei carrelli di bianco o il cockpit non c'è bisogno di primer,giusto?O sto confondendo? :|
stefanozanella
Nome: Stefano
Si si mi riferisco a colori dati ad aerografo Enzo i Tamiya con il loro diluente specifico sono ok (va bene anche l alcool) io lavoro molto sui grigi e non do primer pero pulisco molto bene con detersivo per piatti e un vecchio spazzolino piu volte. dopo l operazione si sente proprio al tatto che la plastica non e piu "liscia" perche sporca dal grasso degli stampi se gli fai scorrere un dito sopra prima e dopo avverti la differenza. Eseguendo sempre questa operazione non ho mai dato primer e difficilmente copro le pannellature. Per controllare le stuccature prima di aerografare le ripasso con pennarello nero solo nelle zone interessate.
Ovviamente ognuno ha il suo metodo ma con Gunze e Tamya non ho mai avuto grossi problemi finora.
stratofortress
io ti consiglio il grigio della livrea in modo che dopo devi dare solo quello più scuro :-oook risparmi in vernici, tempo, pannellature. Molto meglio :-Figo
stefanozanella
Nome: Stefano
Quoto alla grande Stratofortress :-oook
elienzo
Ok dai vediamo appena arriva il momento :) per ora grazie :-D
elienzo
Per ora man mano vi posto gli aggiornamenti dei lavori ok? :-D Procedo per ora con verniciatura e assemblaggio del cockpit,che mi sembra abbastanza difficile in quanto le istruzioni di montaggio sono poco chiare,dovrò andare per intuizione :x
stratofortress
perfetto allora attendo gli sviluppi :)
