Problema con Fengda AS-186A
dakota
- Knight User
Re: Problema con Fengda AS-186A
Tutti quei collegamenti si semplificano con lo schema che vedi qui:
http://www.ilmondodelletelecomunicazion ... apitolo=64
All'ingresso dell'alimentazione,su uno dei due fili,c'è il termostato,come un interruttore normale,che attacca e stacca il 220v.
Il condensatore ha su un un capo l'alimentazione e l'altro la porta ad un avvolgimento del motore,con un piccolo ritardo,
per creare sfasamento ed avviare il motore.
Per il controllo del condensatore,una prima cosa da fare e vedere se è gonfio o umido per perdita di liquido,segno che è
da cambiare,oppure fare un controllo con strumento,per questo meglio di me può fare la rete se cerchi,
per es.,digitare "controllare un condensatore".
- Wingfly
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro soprattutto aerei jet 1:72 e II GM 1:48
- colori preferiti: acrilici Gunze o Tamiya
- Club/Associazione: ACMMT e ARSV
- Nome: Marco
Grazie Francesco, esaurientissimo.
Il condensatore, almeno a vista, mi sembra a posto.
Visto che il compressore è partito per 3 secondi, poi si è sentito un click e si è bloccato,
Valerio mi ha suggerito che poteva essere il pressostato.
Ho provato a bypassarlo staccandolo come si vede dalle foto ma il motore non parte egualmente.
Allora l'ultimo componente, che può aver fatto quel famoso click può essere il termostato che è andato il tilt??
dakota
- Knight User
Il pressostato chiude o apre il collegamento,DI UNO DEI DUE FILI,che alimenta il motore seguendo l'oscillazione della
pressione.Baypassarlo significa collegare il filo del motore,che va al pressostato,direttamente all'alimentazione,
l'altro filo è già collegato direttamente.E' questo che hai fatto ed il motore non è partito?
- Wingfly
- Nome: Marco
Esatto. E' quello che ho fatto ma non è partito.
Ora i componenti sono: motore, pressostato, condensatore, termostato.
Il pressostato non è visto che è stato bypassato, il condensatore mi sembra buono (almeno a vista),
il motore non avendo neanche un anno e non avendo lavorato in maniera intensiva non credo sia,
rimarrebbe il termostato ma non so dove sia, forse dovrei aprire il motore.
Cmq ripeto, avendo sentito un click dovrebbe essere un componente meccanico.
A questo punto penso che l'unica sia cercare e portarlo da un riparatore di compressori
dakota
- Knight User
Il termostato può essere bypassato,come hai fatto per il pressostato,e fare una prova.Con un tester puoi sapere se è aperto,
controllare se hai resistenza alle bobine del motore,il condensatore.Non conosci in famiglia,tra gli amici,qualcuno che abbia
un minimo di nozioni di elettrotecnica ed un tester?
Comunque tienici al corrente della fine della storia,ci togli una curiosità e farà anche esperienza per il futuro.
- Wingfly
- Nome: Marco
Se è per questo sarei perito elettronico anche se ho finito per fare tutt'altro.
Non sono un grande smanettone e un tester ce l'ho ma aprire il motore per fare
prove non vorrei fare più danni di quelli che già ci sono.
Mi rode perché sono solo quattro componenti ma non se ne viene a capo
- Wingfly
- Nome: Marco
Aggiornamento senza lieto fine.
Ho provato con il tester tutti i collegamenti elettrici e sono a posto.
Ho testato i due fili e che escono dal motore e mi danno continuità quindi dovrebbe significare che le bobine non sono interrotte.
Ho cambiato il condensatore e niente.
Anche se non c'entrava niente in quanto scollegato, ho provato il pressoststo e mi segnava continuità come deve essere.
Il motore, almeno manualmente gira normalmente senza impedimenti.
Sensore di temperatura questo modello non ne ha come si vede dall'esploso.
Secondo voi cos'è il numero 16 pressure switch? Sul compressore sembra una specie di brugola...
Butto tutto e rimango in attesa di uncompressore a bagno d'olio che ho ordinato o mi consigliate qualche altra cosa? Non so quale altro componente non possa andare...
airbrush-fengda-AS186-spare-parts by Wingfly *, su Flickr
- siderum_tenus
- Hero User
- colori preferiti: Gunze!
- Nome: Mario
Ciao Marco,
Purtroppo non capisco nulla di meccanica, ma a questo punto, dato che hai ordinato un altro compressore, aspetterei che questo ti arrivi, per poi magari valutare la possibilità di provare a far riparare il Fengda (a patto di reperire qualcuno che ne capisca).
My two cents, ovviamente
- Wingfly
- Nome: Marco
Per l' MGsc c'è da attendere. Sono in lista da circa due settimane e ancora non è pronto. Il proprietario dice di essere subissato di ordini, neanche costassero poco.
Qualcuno sa dove potrei portare il mio cadavere Fengda a riparare qui a Roma?
dakota
- Knight User
"16 pressure switch? Sul compressore sembra una specie di brugola..." Dovrebbe essere la regolazione del limite di pressione che sopporta
il serbatoio.Se regolata e bloccata è consigliabile non toccarla.
Per il resto,sembra un mistero......
