fendga teflon
Re: fendga teflon
...Matteo......non fare cosi'.......cerca in rete.......si trova tutto...... :roll:
groover81
Club/Associazione: nessuna
Nome: Matteo
Re: fendga teflon
Messaggio da groover81 »
Enrywar67 ha scritto:...Matteo......non fare cosi'.......cerca in rete.......si trova tutto...... :roll:
c'ho provato Enry!
MAX-70
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico aerei sia elica che jet, non disdegno i bellissimi velieri in legno....
colori preferiti: tamya gunze
Nome: Massimo
Re: fendga teflon
Messaggio da MAX-70 »
ma io non ho un aerografo fendga per questo ho chiesto delucidazioni.....vuol dire che mi rivolgerò alla maga....... :-sbrachev :-sbrachev
Re: fendga teflon
Ciao Max....perdonami....ma se non ci dici che aerografo hai è difficile dire qualcosa.....maga a parte.... ;)
@Matteo....dalle descrizioni dei siti che li vendono sembrerebbero entrambi equipaggiati col teflon......ma sui data sheet si parla di o-ring.......smonta e controlla tu stesso.....io i fengda non li ho.... ;) ......eppoi compri dal Roger due ricambi in teflon......cosi' o li sostituisci o hai i ricambi per la prossima volta..... :-prrrr
Re: fendga teflon
....a dire il vero Roger,che li conosce bene,ha gia' risposto:hanno il teflon sull'ago e oring dalle altre parti.....quindi la risposta è :"si' con i fengda puoi spruzzare il solvente...." .....(la maga se ne fara' una ragione....) :-fiuu
MAX-70
Appena iscritto!
Nome: Massimo
Re: fendga teflon
Enrywar67 ha scritto:Ciao Max....perdonami....ma se non ci dici che aerografo hai è difficile dire qualcosa.....maga a parte.... ;)
ciao su internet mi sono documentato ma non è molto chiaro.....comunque grazie delle dritte :-oook
MAX-70
Appena iscritto!
Nome: Massimo
Re: fendga teflon
Enrywar67 ha scritto:....a dire il vero Roger,che li conosce bene,ha gia' risposto:hanno il teflon sull'ago e oring dalle altre parti.....quindi la risposta è :"si' con i fengda puoi spruzzare il solvente...." .....(la maga se ne fara' una ragione....) :-fiuu
[emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Re: fendga teflon
Specifiche tecniche: Pistola a spruzzo aerografo Fengda BD-130
pistola a spruzzo aerografo a doppia azione
alimentazione del colore a gravità - sistema gravitazionale
tazza a gravità integrata strettamente con il coperchio per il colore su un volume di 7ml
ugello di acciaio a vite con un diametro di 0,5mm
ago in acciaio 0,5mm
guarnizione in teflon resistente ai solventi
arresto dell'ago regolabile
pressione di lavoro: 1 - 3,5 bar (15-50 PSI)
attacco aria: filettatura standard G1/8"
peso della pistola: 107g
lunghezza della pistola: 155mm
Il modello BD-208 è il top della linea:
Specifiche tecniche: Pistola a spruzzo aerografo Fengda BD-208
indipendente pistola a spruzzo aerografo a doppia azione
tazza a gravità integrata strettamente senza il coperchio per il colore su un volume di 2ml
ugello di acciaio a vite con un diametro di 0,25mm
ago in acciaio 0,25mm
valvola a vite che serve per la regolazione fine della pressione dell'aria
peso della pistola: 90g (96g con dado e terminale per 6x4mm)
lunghezza della pistola: 154mm
Spero di aver soddisfatto le tue curiosità e se interessato posso anche fornirtele ad un buon prezzo ;)
Ivons
Nome: Massimo
Re: fendga teflon
Messaggio da Ivons »
Correggetemi se sbaglio ma gli o-ring dei fengda non mi pare siano resistenti ai solventi, se si utilizzano diluente nitro o ragia per pulirlo durano niente, no?
Differente se si usano smalti diluiti a solvente ( nitro/ragia) e si puliscono con un cleaner, tipo tamiya...
MAX-70
Appena iscritto!
Nome: Massimo
Re: fendga teflon
ROGER ha scritto:Specifiche tecniche: Pistola a spruzzo aerografo Fengda BD-130
grande!! :-oook :-oook
