Livax 20 carati
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: Livax 20 carati
Messaggio da thunderjet »
l'unica soluzione che mi viene in mente,è fare tipo come si fa con le carrozzerie: carteggiare via lo strato superficiale di lucido, rifinire con grane sottilissime sempre più fini(tipo come si fa con i vetrini) e rilucidare.
ma è un operazione che non auguro di fare a nessuno :o
rhino
Re: Livax 20 carati
Messaggio da rhino »
Geometrino82 ha scritto:
Warthog ha scritto:Puoi usarla tranquillamente con l'areografo senza diluirla, passate leggere e lascia asciugare bene fra una e l'altra altrimenti ti fa spessore e le gocce, all'inizio sembra un po' lattiginosa ma poi quando asciuga diventa trasparente.
E' una valida alternativa alla future, ma occhio, non è la stessa cosa, la future rende meglio.
Pulizia con decerante che vedo hai già comprato
ciao da Luca
Riprendo questa discussione trovata per caso, perché leggendo il messaggio di Luca, ho letto (scusate il gioco di parole) che la si può usare con aerografo senza diluirla. Luca, spiegami come si fa per piacere, perché io l'ho fatto (l'ho voluta sperimentare come lucido finale sul 339 PAN :,-( ) ed è venuta una m.......a. Non si è stesa bene ed è rimasta a goccioline e così si è asciugata. :,-(
Ora come correggo senza rovinare tutto.
Grazie mille e buona giornata
Marco
La prima mano di Livax devi darla MOLTO leggera e asciugarla con una "sventagliata" di phon. Può capitare che si formino delle micro goccioline che una volta scaldate dal calore del phon si dovrebbero livellare, le mani successive trovando la superficie già calda, si dovrebbero posare senza problemi.
Potresti ovviare alle microgoccioline della prima mano, aggiungendo una spruzzatina leggera di tensioattivo (Chante Claire o detergente per i vetri), ovviamente la superficie non deve essere grassa o sporca altrimenti le goccioline anche con mani successive non si tolgono più, anzi si accentuano.
kappa
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Boh...
Nome: Enrico
Re: Livax 20 carati
Messaggio da kappa »
Io ho provato oggi per la prima volta una "miscela" fatta di Livax 81, con aggiunta di un pò di Vetril per diluire e di Chantecler. L'ho spruzzata a pressione di 2 bar sopra uno smalto Humbrol nero lucido, che utilizzo come fondo e mi era venuto un pò bucciato. Prima ho passato il micromesh, poi sgrassato, poi spruzzato in 4/5 passate molto leggere. Risultato: come autolivellante è fantastica, ora la superficie di tutto il modello è notevolmente liscia. Come lucido non soddisfa appieno le mie aspettative, l'effetto è un piacevole satinato molto uniforme. Asciuga molto in fretta. Credo la utilizzerò ancora per livellare le superfici. Per l'effetto lucido, devo provarla "liscia". Per chi cerca una finitura satinata, va bene.
Ultima modifica di kappa il 27 febbraio 2015, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Re: Livax 20 carati
.....prova ad abbassare la pressione e avvicinati al supporto...massimo 1 bar...... ;)
Re: Livax 20 carati
Ultima modifica di seastorm il 27 febbraio 2015, 16:13, modificato 1 volta in totale.
kappa
Nome: Enrico
Re: Livax 20 carati
Touché.
Ho editato il mio messaggio. Ti pregherei di fare altrettanto con il quote.
Re: Livax 20 carati
kappa ha scritto:Touché.
Gentilissimo Enrico, ti ringrazio ed ho provveduto come da te richiesto! ;)
kappa
Nome: Enrico
Re: Livax 20 carati
Figurati, anzi chiedo scusa.
Comunque, domani provo una ultima passata di Livax sul mio modello, vediamo se riesco ad ottenere un effetto lucido decente. Vi dirò.
rhino
Re: Livax 20 carati
kappa ha scritto:Io ho provato oggi per la prima volta una "miscela" fatta di Livax 81, con aggiunta di un pò di Vetril per diluire e di Chantecler. L'ho spruzzata a pressione di 2 bar sopra uno smalto Humbrol nero lucido, che utilizzo come fondo e mi era venuto un pò bucciato. Prima ho passato il micromesh, poi sgrassato, poi spruzzato in 4/5 passate molto leggere. Risultato: come autolivellante è fantastica, ora la superficie di tutto il modello è notevolmente liscia. Come lucido non soddisfa appieno le mie aspettative, l'effetto è un piacevole satinato molto uniforme. Asciuga molto in fretta. Credo la utilizzerò ancora per livellare le superfici. Per l'effetto lucido, devo provarla "liscia". Per chi cerca una finitura satinata, va bene.
Non devi mettere Vetril e Chante Claire, bastano solo un paio di goccie di Chante Claire altrimenti il potere lucidante fa a farsi friggere. :-D :-Figo
davide tex
Re: Livax 20 carati
Messaggio da davide tex »
Volevo provare ad usare anch'io la livax , o meglio ho già fatto qualche prova e devo dire che lucida bene ,ma non ho affetato bene la storia del tensioattivo , ovvero ,se metto 5 cc di livax ,quanto chanteclair devo aggiungere?
Ciao.
